4896
Tänkte sätta ner ett 95amp batteri i min volvo 850 gle hur funkar det tacksam för svar
367 Inlägg
22 oktober 2013
Skriv gärna vad ni tror
6 041 Inlägg
22 oktober 2013
Ja om det får plats så kommer det fungera bra. Kommer räcka lite längre än original batteriet som förmodligen är runt 55-65Ah och ha lite mer kräm kvar när det är kallt så det räcker till lite fler startförsök.
Vad tänkte du?
Offroad Racing
3 123 Inlägg
22 oktober 2013
Ja som sagt, det enda du behöver tänka på är att det får plats på batterihyllan. Får det bara plats så kommer det funka.
466 Inlägg
22 oktober 2013
80 passar med gott mått så tror att en 95 ska gå i smile
21 761 Inlägg
22 oktober 2013
Om batteriet är max 315 mm långt så bör det funka, kan hända att det är max 306 mm också (minns inte exakt). Ett batteri med det längdmåttet vet jag att det går ner, men då är det i princip presspassning. Höjden på ett sånt batteri brukar dock vara runt 220-222 mm, man får kolla så att inte polerna riskerar att ta under huven. smile
90-95 Ah batterier är oftast 350-353 mm långa (fast bara 190 mm höga), men det finns som sagt även 306-315 mm långa också.
Senast redigerat av Drönirettab (22 oktober 2013)
2 452 Inlägg
22 oktober 2013
det går bra o sätta det......har själv 110 ampers batteri i min o det får plats utan problem...
döden kommer tillbaka
367 Inlägg
23 oktober 2013
Okej jag tänkte om det inte riktigt får plats kan man väl bara lägga i en plåt bit på fäste och skruva fast ifästena på hyllan så blir det ju rätt
