8720
Stereo dör när man tex blinkar/torkar/ändrar ljus osv
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
23 oktober 2013
Tjena min polare har ett ljudproblem i sin golf 2 det är så att när han blinkar, torkar med torkarbladen, sätter på helljus, släcker helljus, tänder dimljus, tutar... ja i stor sätt allt så dör stereon.
Ibland startar den om snabbt tills man gör något ibland är den helt dör.
När den väl "fungerar" så kan man inte spela högt för då stänger den av sig.
Om man kör med den och det kommer ett gupp dör den...
Vi kopplade ljudet för ungefär 5 månader sedan och det har fungerat hur bra som helst tills för 1 vecka sedan.
Ljudet består av 3.5" fram, 6,9" bak, 2x12" i bagaget. Stereon är en kenwood som köptes ny när ljudet installerades.
Någon som har en aning om vad detta kan bero på? Är sjukt irreterande att inte veta eller kunna fixa.
Tack så mycket på förhand! smile
Senast redigerat av Kevaz (23 oktober 2013)
372 Inlägg
24 oktober 2013
Finns mycket det kan vara. Första steget brukar vara att man dubbelkollar alla kabelanslutningar. Kan bli glapp och ärgade ytor.
Är det all elektronik i anläggningen eller är det bara huvudenheten som dör?
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
1 093 Inlägg
24 oktober 2013
Det är bara stereon som dör, slutsteg och all annan elektronik fungerar.
Vet du något ställe det brukar ärga eller är det bara att kolla alla kablar?
Senast redigerat av Kevaz (24 oktober 2013)
403 Inlägg
24 oktober 2013
Kanske är någon skarv som har släppt, kolla över både plus och jord. Beror troligtvis på att strömmen dippar för lågt. Har ni möjlighet kan ni mäta spänningen till stereon samtidigt och se om det går under 12V.
1 093 Inlägg
24 oktober 2013
Ja får ta och kolla det.
Men kan det alltså ligga så precis att det blir för lite när man tex blinkar?
125 Inlägg
24 oktober 2013
Ja om stereon inte får den ström den behöver så lägger den av
1 093 Inlägg
24 oktober 2013
Ja det är ju klart.
Det skumma är ju att den dör när man kör i gupp också, kan det ha någon koppling med strömmen?
125 Inlägg
24 oktober 2013
Ja det är ju klart.
Om det är kabelbrott så bryts strömmen säkert när bilen guppar, är det en äldre bil så har det säkert bytts stereo ett X antal gånger och alla hittar på sina egna lösningar, med att klippa kablar å skarva med sockerbitar osv.
1 093 Inlägg
24 oktober 2013
mrtmontana skrev:
Kevaz skrev:
Ja det är ju klart.
Jo det lär ju vara kabelbrott där någonstans isf. Såg dock ganska "cleant" ut när vi kopplade in det men får ta en titt och återkomma ifall det inte löser sig.
Tack sålänge smile
125 Inlägg
24 oktober 2013
Kevaz skrev:
mrtmontana skrev:
Kevaz skrev:
Ja det är ju klart.
Tack sålänge smile
Om det ser cleant ut skulle jag tippa på att kabeln blivit klämd eller skadad och blir synlig , och sen när guppen kommer så slås kabel mot t.ex plåten å det blir kortslutning, men då bör ju säkringen gå!
1 093 Inlägg
25 oktober 2013
Var ute och mätte lite här och var förut, det visade sig att strömmen till stereon låg på ~9,5V.
När han blinkade etc så gick den ner till ~9,3V.
Tyckte detta lät lite så kollade i min saab och där hade jag ~14,5V så jag antar att det är det som är felet...
Kan det ha ärgat så att den får för lite ström eller när det ärgar dör alltihop då?
Vad kan det annars vara för fel?
125 Inlägg
25 oktober 2013
Prova sätt dit  ditt batteri eller ett annat nytt batteri i hans bil och mät igen. Om de är samma spänning med ditt eller det nya batteriet så är det knas mellan batteriet och stereon. Någonstans på vägen försvinner ju ström... Försök följ stereons kabel så gått det går.
1 093 Inlägg
25 oktober 2013
Glömde skriva att det är ~13,5V i hans batteri fram i bilen så det lär ju vara någonstans på vägen.
Det är dock väldigt svårt att följa kablarna utan att plocka ner instrumenteringen, men det kanske är det ända att göra?
125 Inlägg
26 oktober 2013
Det sitter väl säkring under huven eller i bilen som säkrar av + kabeln till stereon, är den trasig?
vad för bil har din polare?
Senast redigerat av mrtmontana (26 oktober 2013)
