10608
740 glappande varnings/indikations lampor
8 Inlägg
28 oktober 2013
Hejsan gott folk. Som rubriken lyder så har jag fått något sorts glapp när jag slår på tändningen så vill inte lamporna tändas alltid. Någon som vet vart man kan börja leta?
Sedan har glödstrådsvakten börjat lysa jämt, men släcks dock när jag bromsar och sen förblir den släckt var kan felet vara här?
Tacksam för svar
6 740 Inlägg
28 oktober 2013
kolla på baksidan av mätarhuset så allt ser bra ut där o inget sitter löst tongue
annars kan du börja kolla på laddningsregulartorn på generator då det är den som tänder o släcker dessa lampor. enklast är ju att ta en generator på skroten o testa med den smile
Du är liv
8 Inlägg
28 oktober 2013
laddningsregulatorn kan den ha att göra med glödtrådsvakten med?
Senast redigerat av slipbert (28 oktober 2013)
6 740 Inlägg
28 oktober 2013
det är iaf laddningsregulatorn som håller den tänd vid tändläge om den har något att göra med ditt problem med glödtrådsvakten är jag osäker på. men det ar iaf laddningsregulatorn som håller varningslamporna tända när motorn är av och håller dom släcka när den är på tongue
Du är liv
8 Inlägg
4 november 2013
bytt laddningsregulatorn. Ser fräscht ut bakom mätarhuset inga konstigheter. Vet inte om det kan vara kontaktstycket till tändningslåset? Vad tror ni?
