6515
Brännskadade fälgar?
773 Inlägg
30 oktober 2013
hej hade en bil jävel som började brinna så ena fälgen tog lite stryck belv lite guldfärgat i aluminiumen går det att få bort på något sätt? har testat med svinto men det funkar inte.
bild: LÄNKTEXT
Senast redigerat av tvedberg (30 oktober 2013)
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
30 oktober 2013
Har du provat med svinto så kan du lika gärna prova slipa med sandpapper/våtslipa kan funka.. Annars blästring o ny lack
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
773 Inlägg
30 oktober 2013
ok kan prova men kan man få samma färg för tänkte då kanske jag slipper lacka om alla fälgar utan bara den för dom andra är ju inte skadade.
19 Inlägg
30 oktober 2013
Jo de ska ju gå o få samma färg
och Dupont
581 Inlägg
30 oktober 2013
Annars om du eldar på alla fälgar får  du ju guldfärgade fälgar tongue
Blir nog väldiga repor om du skrapar bort det, blir nog ny lack för dig i sådana fall hmm
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
773 Inlägg
30 oktober 2013
haha ja det kan jag göra smile men är det lackat på mina fälgar nu för ser inte ut så smile
och Dupont
581 Inlägg
30 oktober 2013
njaa, ser ut som att det inte är det, svårt att säga. Fråga en expert tongue
