8802
Jeep "Blutus maximus"
4,5tums höjning 33tums däck vinch mm
21 713 Visningar
Projektet avslutat 18 oktober 2014
758 Inlägg
2 november 2013
Tänkte starta upp en tråd om mitt andra projekt, förutom rx7an dvs: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262866
Sålde kingcabenhttp://www.garaget.org/?car=258859 till min morsa o hennes gubbe eftersom det kändes lite overkill med en så ny/dyr dieselbil när den knappt gick 500mil om året.
Klarade mig utan offroadbil hela sommaren eftersom det ändå inte blev några körningar, men suget fanns där hela tiden...
Hade spanat in en cherokee hos en granne till en bekant och när den dök upp på blocket slog jag till.
Bilen i fråga var alltså en 91:as cherokee med 4liters rak sexa..  En udda modell från tyskland som heter Performance...   Med fräcka kjolar..   Bilen köptes för den facila summan 3500:- eftersom den går dåligt efter ett tag..  (mest troligt pga bränslepumpen)  Pumpen är nu bytt.
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20130831_145858.jpg
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20130831_145909.jpg
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20130831_145929.jpg
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20130831_145934.jpg
758 Inlägg
2 november 2013
Nåväl..  med slitna fjädrar och blanka däck sprättar man inte mycket lera tänkte jag,  så in i garaget med objektet
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20130907_085850.jpg
Vipps så for axlarna bort..  beställde ett 4,5tums höjningskit från andra sidan atlanten..  Anlitade jetcarrier för frakten och väntar fortfarande på den j**vla båten mad
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20130907_201045.jpg
Rev ut golvmattan eftersom dom blir så äckliga om man lerar ner dom,,  och vilken surprise va??  vad vore en jänkare utan rost?  tongue
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20130912_200514.jpg
Fixar detta när jag fått ut den ur garaget
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20130912_200521.jpg
758 Inlägg
2 november 2013
Jag har en liten böjelse för att lacka och putsa grejer så så här kan det ju inte se ut
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20130921_135340.jpg
Lite stålborste och färg senare
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131101_200720.jpg
Demonteringen gick smärtfritt förutom bakdämparnas fästskruvar som gick av samt en bult som rostat fast i länkarmsbussningen fram..
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20130921_135353.jpg
Lite gummirök senare
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131006_112820.jpg
Köp inte verktyg på biltema
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131006_112833.jpg
758 Inlägg
2 november 2013
Bakaxeln var enkel att få bort,  ena bladet var av yikes
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131006_180446-1.jpg
Förjävla fint med blästerskåp på jobbet
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131018_155957.jpg
Tyckte diffbromsen bak kändes lös så ett kit med lameller inhandlades
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20130921_135414.jpg
Isär med skiten var enkelt
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131012_172429.jpg
Slitna fjäderbrickor
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131012_194134.jpg
Sen var d ju bara ihop med axeln igen............................ och lite färg såklart
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131012_194146.jpg
758 Inlägg
2 november 2013
Den hade stått några år så ena oket kärvade lite,  ser ut som att motorn läker från bakre vevaxeltätningen så nya grejer beställdes...  så sjukt billiga delar till dom här jämfört med japanen
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131031_195828.jpg
Snyggaste grenröret??
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131025_194233.jpg
Nä
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131025_194239.jpg
Nytt och fint..  kommer bygga 2,5tums system själv
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131031_195856.jpg
Var ju tvungen att ta bort insuget för att byta grenrör...  och då råkade jag ju...
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131031_202248.jpg
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131101_200656.jpg
Ja det är onödigt på en skogsbil men jag gillar ändå att piffa lite
758 Inlägg
2 november 2013
Det är väll typ nuvarande status..  väntar på höjningskitet...
Just ja,,  jag köpte ju vinterdäck oxå (ska hämta på skola/dagis på fredagarna med den)
33x12,50x15" cooperdäck big_smile
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131011_180403.jpg
åsså måste jag ju ha vinchbumper såklart..
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131101_200706.jpg
[HOONIGAN]
168 Inlägg
3 november 2013
Kul att du köpt en xj wink
Drift is The Shit!!!!
386 Inlägg
3 november 2013
ska följas! smile
371 Inlägg
5 november 2013
fränt projekt skal klart följas smile
2 121 Inlägg
5 november 2013
kommer följa detta
758 Inlägg
16 november 2013
Kul, det uppskattas
ÄNTLIGEN!!!  Leverans
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/20131115_153149.jpg
Köpte största kittet för 4,5" höjning av rough country,
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/20131115_172945.jpg
Då ingick även bärarmar fram
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/20131115_172937.jpg
Så kul med nya grejer
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/20131115_172950.jpg
Eftersom jag fortfarande väntar på oljetrågspackningen så började jag med bakändan
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/20131115_205042.jpg
Flöt på utan större bekymmer
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/20131116_210900.jpg
Nå blir det stiligt va?
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/20131116_210827.jpg
Smackade på ett par reservdäck,,
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/20131116_210910.jpg
Bara därför att det känns tight när den sen ska ut
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/20131116_210846.jpg
758 Inlägg
29 november 2013
Äntligen helg och hem från Kiruna...
Och leverans!!!  Fick äntligen min oljetrågspackning så framaxeln kunde monteras tillbaka
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131129_151641.jpg
Ena bromsrör/slangkoppling satt som gjuten..
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131123_201132.jpg
Tur jag har grejer för att kona bromsrör big_smile
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131123_201141.jpg
Osså var det ju det där med punka på ett däck...  Cooper har slutat med dessa i 33tum. Så jag beställde ett nankang.....      Lastbilsdubbat!!!!
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131129_193231.jpg
Nått sånt här blir det
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131129_193211.jpg
Kan förhoppningsvis provköra i morgon.. Lite småfix kvar
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131129_193627.jpg
Sen kom jag över en uppsättning Maxxis buckshot till bra pris. 33x12,5 på dom oxå.  Får bli sommardäcken lol
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131129_140141.jpg
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
29 november 2013
Riktigt trevligt projekt :-) vill själv ha en jeep. Och man blev ju inte mindre sugen nu :-)
[HOONIGAN]
168 Inlägg
29 november 2013
Det är bara å handla! Kan lova att du inte kommer bli besviken ;-)
758 Inlägg
6 december 2013
Precis big_smile
Nåja förra helgen fick jag ihop den så den gick att flytta iaf..
Bild på den pimpade 6:an
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131130_135318.jpg
Backade ut den så jag kunde städa garaget...   Med railsen längst fram gick det preciiiis att få ut den...  Dvs med arbetsbelysning på får jag stå ute o skruva sad
Mörk bild tyvärr
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131130_150420.jpg
Kvar nu är att fixa ett bromsrör som det gått hål på, spolarvätskebehållarn har legat mot. Lufta bromsarna, montera spacers till fördelningslådan, svetsa rosten och PROVKÖRA TERRÄNG!!!!!!!!! big_smile
Nån som minns den här bilden?
Gjorde en ny mätning cool
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131201_1006250.jpg
[HOONIGAN]
168 Inlägg
6 december 2013
Fasen va Gytt att det går framåt!! ;-) kanske syns i skogen sen big_smile
371 Inlägg
7 december 2013
Blir fint detta :-)
758 Inlägg
8 december 2013
Ja det går åt rätt håll iaf...   Hmmm isf får du ta dig hit upp till skogen tongue
758 Inlägg
23 december 2013
Dags för en liten update...
Eftersom det är lite låg ET på orginalfälgarna så har jag beställt en uppsättning 25mm spacers.
Navcentrerade såklart big_smile
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131215_143045.jpg
Byggt vidare på avgasröret,  2,5tums simonsdämpare efter katten
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131215_154330.jpg
Tänkte dra den direkt ut åt sidan men övergav den ideen då det hämnar markfrigången
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131215_154337.jpg
Så det fick bli bakaxelkrök,  fick tillomed dit en upphängning. blev lagomt mysigt ljud faktist
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131215_154321.jpg
Sen har jag fyndat lite lysen, dom gula ska definitivt på jeppen, dom andra har jag har jag inte bestämt mig om ännu.
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131214_155106.jpg
758 Inlägg
12 januari 2014
Liten update igen då...     Höjde terrängegenskaperna med cirkus 200%
Hur????
BLING såklart smile
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20131223_172527.jpg
Skämt åsido, det satt såna där hemska hjulbultar med kromad hatt,  och en sats röda kostade typ 30spänn, motsvarande silverfärgade hade gått på drygt 300:-    Helt kokko
Och så en liten idolbild  tongue
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/JEEPen/20140105_124433.jpg
Nytt projekt som ska hinnas med oxå...   snopro440 med trimmad f1000 motor  big_smile
http://i177.photobucket.com/albums/w238/144GLT/Snopro1000/20131231_144017.jpg
