9631
Problem med ljud, hur gör jag?
6 Inlägg
3 november 2013
Tjena!
Har fått in det klassiska generatorvinet i mina högtalare. Kan också börja med att skriva att jag läst alla möjliga trådar här på forumet men har inte lyckats lösa mitt problem ändå. Ljudet uppstår när jag startar bilen såklart, det piper i de två bakre högtalarna så förmodar att steget ingår i problemet(?). Ljudet är inte högre än att det överröstas av musiken om man höjer.
Har ett tvåkanaligt steg i bagaget som driver två stycken 6,9:or som sitter i hatthyllan. Driver de två högtalarna fram med stereon.
Har provat:
-Dragit alla kablar i mitten/utanför bilen
-Jordat stereon och steget direkt på batteriet
-Jordat stereon och steget på samma ställe i karossen
-Testat annan stereo
-Testat annat steg
-Kontrollerat så att inga högtalarmagneter ligger och jordar nånstans
Tacksam för hjälp! cool
498 Inlägg
3 november 2013
Kablarna brukar man alltid försöka dra på olika sidor av bilen så inte störningar kan uppkomma, alltså separera signalkabel ifrån plus/jordkabeln... Har för mig att vi fick irriterande ljud när vi jordade emot batteriet på polarns V70N men blev bättre när vi jordade emot karossen sen efteråt istället!
6 Inlägg
3 november 2013
Har redan testat att separera kablarna.
signal på höger utsida
jord från stereon på vänster utsida
lågnivån ligger inne i mitten
krämen går i tröskeln
498 Inlägg
3 november 2013
Vart har du testat jordat då? Brukar ju vara jorden som spökar när det blir såhär! Vad är det för bil du har?
1 426 Inlägg
3 november 2013
prova jorda lågnivåutgångarna på stereon
bästa är väl om man jordar direkt på batteriet och från batteriet jorda med en tjock kabel till karossen
6 Inlägg
3 november 2013
Har en volvo 940 96 b230fk. Jordade i plåten nere vid reservhjulet, slipat rent från lack.
Snackade med grabbarna från affären där jag köpte allt, de sa att man aldrig skall försöka jorda på batteriet direkt, förstår inte varför för har hört från andra som tävlingsbygger att dom alltid gör det hmm
Hur jordar jag lågnivån då? tongue
1 426 Inlägg
3 november 2013
du löder en kabel direkt på uutgången och skruvar fast den i plåt
prova behöver ju inte vara det
6 Inlägg
3 november 2013
Okej tack, skall prova det imon!
