Ställa av en bil utomhus januari till slutet av maj
AudiRS6 Revisor
10 november 2013 · 151 Inlägg
Vad ska man tänka på?
Jag har tänk göra såhär:
Pumpa upp luft i däcken (3kg)
Stoppa in flera torrbollar
Tanka upp fullt
Lägga i "stabiliseringsmedel" för bensin
Köpa någon form av överdragsskydd
Eventuellt lägga på en presenning utanpå skyddet
Vad mer bör jag tänka på, eller har jag tänkt fel någonstans? smile
Tack på förhand.
volvochefen
10 november 2013 · 514 Inlägg
Se till att inte ställa bilen på gräs, rostar upp på nolltid då
Volvo 945 "tdi" (1992)
joakim89
10 november 2013 · 1 265 Inlägg
2st takräcken på bilen, 2st plankor lite längre än bilen fram och bak.
sedan några plankor som är lite bredare bilen, sedan på med pressening
Oceanmist Emelie Hallberg
10 november 2013 · 829 Inlägg
Skit i överdrag de har man på bilar som står inomhus... de blir ju jätte repig utomhus.
En bil "dör inte över nån månad... de är som sagt en bil..
bromsar m.m tar dock lite stryk.
hade min 745a ståendes, jag sopade bara av den värsta snön
sandzoo
10 november 2013 · 2 072 Inlägg
kan bara säga se upp med överdragsskyddet om du är rädd o lacken..
blåser o skyddet förflyttas antal mm/cm.. = repor..
detta har jag upplevt för länge sen smile
Sandzoo i da house
AudiRS6 Revisor
11 november 2013 · 151 Inlägg
Vilken tur du sa det! Har både gräs och grus att välja på. Fler som upptäckt samma sak!
Tyvärr inga tackräcken! Annars hade det vart perfekt! smile
Japp, inte själv närvarande under dessa månader men får be någon annan att skrapa av! smile
Jo, jag är rädd om lacken! Bra tips!
Tack alla! smile
PLindblom
12 november 2013 · 1 200 Inlägg
Det kanske kan vara värt att ladda batteriet fullt och sedan koppla ur det?
AudiRS6 Revisor
13 november 2013 · 151 Inlägg
Det är en bra idé, tackar! smile
Toni_V
13 november 2013 · 78 Inlägg
Eller ta in det inomhus, hade nämligen ett batteri som frös sönder när bilen stod vinterförvarad i minusgrader.
Efter det tar jag alltid bort batteriet
Inte fel att underhållsladda det en gång i månaden
skyliner_1958
13 november 2013 · 90 Inlägg
Lägg i enris i bilen för att hålla borta möss, gör själv de å inget uppätet. Blir lite halv jobbigt å städa ur de men värt de om man slipper uppäten klädsel mm
AudiRS6 Revisor
15 november 2013 · 151 Inlägg
Haha, det var ett helt nytt tips för mig. Jag kommer inte att lägga in enris i bilen (doftar så naturligt just nu) men om det händer något med bilen invändigt kommer jag komma ihåg detta! Har aldrig sett en mus i vårt område därför jag är skeptisk! Men tack iaf! smile
Rensvinf
15 november 2013 · 528 Inlägg
Du kan utgå från att det finns möss. Så ja, enris är en bra grej om du nu måste ha bilen utomhus. Har du inga bekanta vars garage du kan låna för en peng?   Ta in bilbatteriet och sätt det på underhållsladdning hela vintern.  Annars kan du räkna med att det är dött till våren.  Innan du tar ut batteriet så dubbelkolla så att du har koder till eventuell elektronik så som stereo osv.
Nackdelen med att ta ur batteriet är väl att larm inte fungerar längre, men samtidigt.. på något sätt bör du underhållsladda batteriet.  Ja, och köp en pålitlig och smart laddare. Det finns sådana med inbyggda skydd som ser till att laddaren inte förstör batteriet.
(Det finns säkert någon som provat utan underhållsladdning och klarat sig, det finns idioter till allt. haha,   men samtidigt..  risken att det tar stryk eller helt enkelt dör; den är så pass stor att det vore dumt att inte ha det på underhållsladdning.)
Angående grus eller gräs,  så vetifan hur det fungerar på vintern.  På vår och sommar så tränger fukt upp och orsaker med tiden rost - men på vintern har jag ingen aning. Spontant trodde jag väl att det hör till årstiden att alla underlag är fuktiga - så det borde inte spela ngn roll?
