Ventilkåpa volvo 850 hjälp snabbt
MSGFidde
10 november 2013 · 115 Inlägg
Hej, jag ska ta bort ventilkåpan på min volvo 850. Har lossat alla skruvar som sitter där men den går ändå inte att lyfta av? Någon som har ett tips?
Mvh Fredric
fredda_king Fotograf
10 november 2013 · 1 319 Inlägg
den är limmad.. smile dom använder packning på tub. så bara lyckas börja få i sär den.
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
Marlboroman
10 november 2013 · 8 234 Inlägg
Är den aldrig särad innan så brukar limmet kunna sitta rejält. Men det är små ingjutna "piggar" på sidorna man kan knacka lite på.
Stoppa I-N-T-E in något emellan "kåpan" och resten av toppen och bryt
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
JUSTer
10 november 2013 · 451 Inlägg
Ett tips innan då.. nolla motorn och plocka av kammremmen
MSGFidde
Går det att värma upp limmet på något sätt?
Glesmark
10 november 2013 · 1 938 Inlägg
Kör motorn varm och försök sedan trrycka in ett bågfilsblad eller annat tunnt och få bort skiten.
Senast redigerat av Glesmark (10 november 2013)
MSGFidde
Bilen upp pallad och håller på att byggas om, så har inte möjlighet att starta den
finns 2-3st ställen där man kan sätta kåpan i spänn å sen försöka få in en kniv eller liknande så man börjar få isär det
Fotograf.
Glesmark
Well, stick in ett blad utan att ha den startad då. Lite jobbigare men fungerar lika bra.
Christofferekstrand
10 november 2013 · 178 Inlägg
Finns några ställen å bända lite på, dock brukar den sitta fast rätt bra. Tänk bara på när du får bort kåpan så ligger kamaxlarna helt lösa så har du inte tagit bort kamremmen så skulle ja  iaf rekomendera att göra det.
Love the life you live, live the life you love
Expert
17 november 2013 · 367 Inlägg
Ja har haft 3 850 bilar som jag har fått lyfta ventilkåpan för att lägga en ny packning och det har räckt med att lossa alting sen ta en Hammare och knacka runt ventilkåpan sen ta en kofot och bända lite först tär fördelar locket ska sitta där är det en glipa sen bända upp mot andra hållet men ta det försiktigt fast dom är inte så känsliga som man tror men ta det försiktigt iallafall fall
Volvo Amazon "Amazon 121 Coupe" (1965)
Hopstadius
17 november 2013 · 93 Inlägg
Vad du än gör så försök inte starta motorn!
Ventilkåpan agerar även kamöverfall och håller således fast kamaxlarna.
Nolla motorn och ta av kamremmen innan du lossar kåpan!
Expert
Bra någon som kan exakt så ska du göra
