6250
Centrallås/ljusbrytare bmw e36
Bilskadeskapare
34 Inlägg
17 november 2013
Hej
Mitt centrallås låser upp sig själv. Lamporna är i bilen slocknar inte när alla dörrar/bagagelucka är stängd. Det tyder ju på att en av ljusbrytarna inte fungerar, eller snarare att jag har kabelbrott någon stans eftersom att själva brytarna har jag gått igenom och de verkar okej. Centrallåset i bagageluckan fungerar ej.
Vad jag gjort:
Kollat att brytarna ser okej ut och tryckt in dem en efter en
Kollat kablarna bak i skuffen och bagageluckan hittade en avskalad som jag satte krympslang över
Min tanke nu är att komma till "huvudenheten" så att säga och där bestämma vilken av ljusbrytarna som krånglar, men jag har ingen aning var jag ska leta eller hur det ser ut. Funderar på att bara koppla "förbi" om det är möjligt och på så sätt lura systemet till våren och värmen kommer eftersom jag har viktigare saker att göra på bilen. Har googlat men de allra flesta har bara chansat och bytt kablarna i skuffen, men jag tycker det bästa är att felsöka innan man börjar köpa saker och byta ut:)
Vad jag vill ha hjälp med:
Info om var jag ska leta för att hitta "huvudenheten"
Tips var jag hittar mer info om hur centrallåset fungerar
Tacksam för svar!
116 Inlägg
17 november 2013
Ett standardfel på E36 är kabelbrott till bagageluckan, kablarna nöts sönder i själva gummigenomföringen som förenar bagageluckan och chassiet. Ett hett tips är att kontrollera detta genom att försiktigt demontera gummigenomföringen och kontrollera kablaget.
Bilskadeskapare
34 Inlägg
17 november 2013
Jo men det är genomgånget som jag skrev hittade jag endast ett avskalat ställe och det är åtgärdat nu.
116 Inlägg
17 november 2013
Sorry för att jag läser som ett r-vhål! smile
Ge mig en e-post adress så kan jag maila PDF på e36:ans elsystem.
EDIT: 16Mb stor, du får en dropbox länk istället.
https://www.dropbox.com/s/xpyvayzrwoya3 … ematic.pdf
Senast redigerat av rawsezx (17 november 2013)
Bilskadeskapare
34 Inlägg
17 november 2013
Tackar!
1 653 Inlägg
18 november 2013
Ta bort kåporna över pedalerna och kickpanelen och kolla, där bakom kickpanelen fins en rätt stor kopplingsplint (vi snackar 50-80 kablar).
På min hade denna kopplingsplint smält samman pga tidigare ägare helt sonika bytt till en 30A-säkring där det skulle sitta en 5a, som blivit kortsluten pga kabelbrott i bakluckan som tidigare nämts.
Mena på att skadan behöver inte ha blivit just där kablarna skavts sönder i luckan.
Senast redigerat av Thullen (18 november 2013)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
Bilskadeskapare
34 Inlägg
18 november 2013
Tack, precis ett sånt svar jag ville ha. Nej jag lutar också åt att det inte behöver vara just där, och vill gärna kunna mäta upp (om det inte är allt för tidskrävande) innan jag börjar riva. Så jag skall kika där när jag har tid över.
