10245
Tips på olika fastsättningar av baslådan i bagaget
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
29 november 2013
Jag har ett spännband men det är av sämre sort så den släpper efter och blir löst. Vill inte göra några skruvhål nånstans bak i bagaget heller så vad har ni för ideer?
Hur har just du löst det i din bil?
//Per-Arne
6 558 Inlägg
29 november 2013
far på feltema å köp kardborre sätt under lådan  kommer att nypa fasen mot golvmattan  .. i kombo med bandet smile
1 426 Inlägg
29 november 2013
går det inte fixa med silvertejp så äre ingen ide lol
611 Inlägg
29 november 2013
Finns det osynlig silvertejp?? Det skulle funka tongue
//Per-Arne
1 426 Inlägg
29 november 2013
annars tejpar du in hela bagaget så blire vattentätt också lol
1 494 Inlägg
29 november 2013
Vill du uppnå bästa resultat så måste du nog skruva eller möjligt vis kila fast lådan så att den sitter ordentligt, sitter den löst så finns ju både riskan att den åker iväg å sen kommer den att spela sämre med smile Den enklaste lösningen är väl dock att köpa ett bättre spännband wink
Om du laddar upp ett foto på hur det ser ut så blir det lite lättare att hjälpa dig. tongue
611 Inlägg
30 november 2013
http://www.ladda-upp.se/tumnagel/whlwgyagtdfdup/
http://www.ladda-upp.se/tumnagel/tvpqqcfaqxaqmx/
Så här ser lösningen ut just nu.
//Per-Arne
1 494 Inlägg
30 november 2013
Jag vet inte om det är det smidigaste eller bästa sättet men kan du inte göra en skiva som går ut över lastfästena å sen skruva fast baslådan ordentligt i skivan å dra ner skivan emot golvet genom att använda lastfästena? smile
Sen kan du ju klä skivan med tyg med så ser det lite diskret ut ^^
1 426 Inlägg
30 november 2013
fixa bättre spännband som inte släpper dra ett band över lådan också så inte lådan lyckas hoppa en bit och bandet hamnar under smile
annars kör med rep funkar också smile
Senast redigerat av Jockk3 (30 november 2013)
Dahlgren
450 Inlägg
30 november 2013
finns väll stålband med hål.
bara att fästa på toppen av lådan och uppe i hatthyllan tex.
eller så funkar kardborreband.
vinkeljärn bakom och på sidan av lådan. " måla dem i lådan,bagagets färg"
