6233
PWM styrning av kylfläkt
1 011 Inlägg
30 november 2013
Hej
Tänkte montera en kylfläkt från en BMW E modell i min mustang och reglera varvtalet med en tempgivare som reglerar PWM:n. Det sitter fyra anslutningar till fläkten 2 st 6,3 mm flatstift och 2 st 2,8 flatstift. Nån som vet vad det är för spänning på de olika stiften. Jag förmodar att 6,3 stiften borde var 12 V + och - och 2,8 stiften för styrning, men vill inte prova inkoppling utan att veta säkert:P/Leifl
Senast redigerat av turbo57 (1 december 2013)
1 011 Inlägg
12 december 2013
12 volt + och minus är lokaliserat,  kvar är 5 volt styrningen, stift 4 går in i DME:n  men frågan kvarstår om det är + eller minus och vart kabeln från stift 3 ska ta vägen(den här typen av styrning borde väl finnas på fler bilmodeller)Verkar svårlöst?/Leif
69 Inlägg
12 december 2013
En fundering bara.
Jag kanske är helt ute och cyklar, men det är inte så att ett av stiften är en tachometer-utgång så att DME:n kan hålla koll på fläktvarvtalet?
Så som vissa processorfläktar till datorer fungerar.
1 011 Inlägg
13 december 2013
Det skulle kunna vara en tanke god som någon annan,  tusen tack för förslaget/Leif
Senast redigerat av turbo57 (13 december 2013)
