9516
Frågor angående billjud, hur bra blir denna kombination mån tro?
1 Inlägg
30 november 2013
Hallå, jag har då kommit över ett Digital design m1b slutsteg, med dessa specificationer :
Input Sensitivity 0.2V - 8V
Variable Subsonic Filter 10Hz - 50Hz @ 24dB/Oct
Variable Low Pass Filter 20Hz - 200Hz @ 24dB/Oct
Clipping Display LED
Tested Voltage 11.9 VDC
Tested THD =1%
Model M1b
Cont power at 2 ohm 780W x 1ch
Damping Factor
Cont power at 1 ohm 1200W x 1ch
Dynamic power 1905W x 1ch
Efficiency thru Output
Dimensions - mm 350L x 232W x 63.5H
Dimensions - inches 13.78L x 9.13W x 2.5H
Signal to Noise >100dB
tänkte då att den skulle driva http://www.mds.se/product.html/digital- … ry_id=2595
vill höra era åsikter på hur det skulle funka, tycker ni jag bör skaffa en kondensator till denna kombination?
Sitter just nu i en Golf IV som jag tänkte montera detta i.
