7352
Låda för 4st MGR F-2012W 12or?
140 Inlägg
5 december 2013
hejsan smile har en kompis som fått tag på 4st 12or som han tänkte stoppa in i sin cheva buss.
han tänkte göra lådan i probox men som jag läst är det inte så bra program? roll
Då tänkte ja höra om de finns någon vänlig själ med lite fritid över som kan tipsa om en bra låda
för Disco smile
han tänkte sätta den under soffan i bussen, har inte några exakta mått på den men det är själva volymen som är viktigast för man kan ju ändra höjd med bredd o djup isf. cool
han funderar på en 5de ordningens isobarik där 2 basar är vända mot dom andra, (ena basen i slutna lådan och andra i portade delen iskruvad från andra hållet som en hjälpbas så dom drar varandra. och lika dant på andra sidan.
12"
Eff.240 W.
Imp. 8 Ohm.
Känsl. 93 dB.
Frekv. omf. 25-4000 Hz.
Rek. deln.frekv. <1500 Hz.
Qts 0,81.
Vas 33,13 l
Fs 50,17 Hz.
yttermått 311 mm.
Baffelhål 280 mm.
Djup 125 mm.
Vikt 2,7 kg.
Och länk till basen:
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s8 … 2w-p78484/
hans låda från probox skulle vara 100L totalt och 3st 22cm rör på 10.3cm/diameter. fick inte dom exakta måtten från dom olika kammarna då han stängt av datorn men som sagt det var från probox så någon annan kanske har bättre förslag cool
//Tack på förhand big_smile
21 761 Inlägg
6 december 2013
Har räknat på en trekammars låda:
Sluten kammare (per bas): 25 liter netto, dämpmatta på innerväggarna
Portad kammare: 50 liter netto, ingen dämpmatta
Port: 1 st 6", röret kan kapas 10 cm långt till att börja med och sedan sätts trattar i båda ändar
Den här lådan ser inte ut att spela speciellt djupt, den borde "dunka" istället. Jag tror inte att basarna kommer att palla mer än kanske 500 W innan de börjar låta illa, men vi får väl se. Kom ihåg att det bör vara ordentligt tätt mellan basarna för att utnyttja isobarikprincipen så bra som möjligt. smile
