6774
Strömkabelstorlek till säkringshålla MS1 V3
664 Inlägg
23 december 2013
Tjabba!
Har gjort klart min Ms1 härva till motorn och nu är det bara strömförsörjningen kvar!
Har fastnat på vilken kabelstorlek jag skall ha till alla de olika komponenter?!
Är detta något man kan gå efter?
http://www.pmshopen.se/egensida/kabelar … akring/510
Ska säkra 80A och 10A ifrån batteri samt tänding.
3x 10A, 3A ,2x 5A och 20A
21 761 Inlägg
24 december 2013
Värdena i den där tabellen hos pmshopen är samma som i EMMA:s tabell, dvs för bilstereotävlingsbruk, och du kan utgå ifrån den. Du får dock tänka på spänningsförlusterna, det teoretiska spänningsfallet kan i vissa fall bli högre än 0,5 V om den aktuella kabelarean belastas med den specade strömmen och att kabeln är 3 meter eller mer. smile
Vet du ungefär hur långa kablarna kommer att bli?
664 Inlägg
24 december 2013
Njae har inte mätt fram exakta längder ut till motorn än , eller den som skall komma ifrån batteriet!
Dock tror jag att de som kommer vara i motorutrymmet kommer vara kortare eller snudd på 3m som längst!
Säkringsdosan och boxen ska sitta på mitt konsolen på passagerar sidan , den längsta blir nog till soppa pumpen kan nog bli 5m ungefär! tongue
21 761 Inlägg
25 december 2013
För att räkna fram vilken total resistans en kopparkabel har så använder man den här formeln:
Rå x Längden / Arean
Rå är ungefär 0,018 för kopparkabel, vissa tabeller anger dock 0,017. Längden anges i meter och arean anges i kvadratmillimeter. Svaret i uträkningen blir alltså totala resistansen i den aktuella kabeln, sedan använder man Ohms lag för att räkna ut vilket spänningsfall det blir i kabeln:
R (resistansen i Ohm) x I (strömmen i Ampere) = U (spänningsfallet i Volt)
Om vi som exempel tar att din bränslepump drar 10 A och kabeln skulle vara 5 meter lång, den minsta kabelarean som får ha 10 A säkring är 1 mm2. Då räknar vi först ut totala resistansen hos kabeln och sedan multiplicerar vi med strömmen enligt Ohms lag:
0,018 x 5 / 1 X 10 = 0,9 V
Det teoretiska spänningsfallet blir 0,9 V när det går 10 A genom kabeln, vilket är för mycket förlust. En generell "tumregel" är att spänningsfallet inte bör överstiga 0,5 V och i det här exemplet får vi ta en större kabelarea så att förlusten blir lägre. Personligen vill jag ha ännu lägre förlust, runt 0,35-0,4 V försöker jag ha som max i mina beräkningar.
Färdiga spänningsfallsuträknare finns lite här och var på nätet så det är lätt att ta reda på lämplig kabelarea i förhållande till dels säkringsstorleken och dels spänningsfallet, men vill du räkna ut de sakerna själv så använder du de formler som jag har skrivit. smile
664 Inlägg
25 december 2013
Härligt blev lite mer klarhet i det hela nu!
Tack så mkt o god jul smile!
