Problem med däck som går sönder, hjulstuds bakvagn? Volvo 740.
ZZZADA T5 beroende
24 december 2013 · 345 Inlägg
Hejsan! Har problem med att däcken går sönder för mig Det släpper bitar när man åker med lite hjulspinn vid buskörning, dvs delar av slitbanan släpper. Har prövat med 3-4 uppsättningar bakdäck och dom går sönder ganska omgående.
Har några teorier;
Hjulstuds?
Tål inte däcken värmen som blir? För lågt eller för högt däckstryck? Kör med 2,8 bar kalltryck i 225/40-18 däck.
Har jag ställt pinjongvinkel galet?
Bakvagn:
1031 med torsendiff, polybussningar i bärarmar.
Förstärkt bakvagnsbrygga+förstärkningsstag i sidled
Justerbara momentstag med uniballs
Justerbart tvärstag/panhard
Bilstein stötdämpare och rejält låg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1454843_10152008323713480_806545230_n.jpg
Tips och ideér är uppskattat!
Mvh Victor
Volvo 850 T-5R "Sv.Såld Manuell" (1995)
Seat Leon CUPRA R ST "300 4Drive" (2020)
RymdSeglet N/A
24 december 2013 · 165 Inlägg
Vissa däck tål det helt enkelt inte, brukar kunna hjälpa om man kör dom lite hårt innan så dom får upp värme innan man ska börja svarva av gummi
Daihatsu Charmant "1600" (1986)
wofflan- Gear Heads Göteborg
24 december 2013 · 156 Inlägg
Är det samma märke på däcken? Hade några billiga vinterdäck till STn som gjorde så där slets sönder vid både lek och när man körde över 100.. Testa något annat märke skulle jag säga innan du börjar ställa om alla inställningar.
(GOD JUL)
ZZZADA T5 beroende
Tack för ideer gubbar! 4 st sunny däck, dvs skitdäck. Och 4 dyra michelindäck har gett sig.
Mvh V
God Jul!
24 december 2013 · 13 757 Inlägg
vet många som klagar på bra däck att dom släpper bitar.
testa något annat skitmärke
men troligen är det en kombo av hjulstuds och värme.
Seat Arosa (1999)
ZZZADA T5 beroende
Japp får prova ytterligare några däck. Frågan är ju vad som skapar hjulstudsen. Behöver jag ännu hårdare dämpare bak?
Mvh V
testa att ändra vinkeln på pinnjongen kanske är fel där som gör att det börjar studsa.. minns jag inte fel sä borde 3% lutning neråt fungera bra.. så axeln ställer sig rakt vid belastning.
känns det som det studsar?
hur mycket fri väg har du på bakaxeln så den inte bottar i kaross eller genomslagsgummina.
och vad kör du för fjädrar bak?
Seat Arosa (1999)
ZZZADA T5 beroende
Har inte mätt exakt, men den pekar neråt enligt mina ögonmått. Kanske lite väl mycket? Det är iallafall sjukt bra grepp i bakvagnen.
Hjulstuds har jag bara känt vid start någon enstaka gång, tror inte det bottnar i kaross. Dock är den riktigt låg så det skulle inte förvåna mig om det tog i,  men den känns aldrig "stum" när du sladdar och svänger.
Fjädrar är det kapade sänkfjädrar.
Mvh V
