3570
Galaxy -01 lustigt elfel
3 Inlägg
25 december 2013
tja!
Har en Ford Galaxy -01 med ett lustigt elfel som kommit nyss, börjar kortfattat från början.
Började med att vindrutetorkaren bak inte gick att stänga av, sen dagen efter samma med framrutan.
Nästa gång jag använde bilen så fungerade vindrutetorkarna fram som dom skulle men bak går med sin standard intervall. Så här dan innan jul så besiktade jag bilen då fungerade inte bromsljusen bak, konstigt tyckte jag och åkte hem, upptäckte då att det bara var säkringen. Skönt tänkte jag och bytte.
Igår skulle vi åka iväg och märker då att när jag trycker på bromsen så startar vindrutetorkarna fram och går 4ggr, alltså likadant som om du duttar på med spolarvätska!
Och om jag har högra spaken i främre läget så bakrutetorkarn ska gå med sin intervall och trycker på bromsen då går spolmotorn till bakrutan igång!
Det slog mig iaf att när torkarna gick hela tiden va jag trodde var nog för jag stog med foten på bromsen när jag tänkte på det, och slutade för att säkringen gick, och började igen när jag bytte säkring.
På nåt sett så får alltså vindrutetorkarna fram signal med bromsljuset, och med vindrutetorkarn bak påslagen på spaken då ger bromsljuset signal till spolmotorn så det sprutar spolarvätska bak med pedalen smile
Och torkaren bak går hela tiden fortfarande.
Nån som har något tips på var jag kan börja leta? alla tips är välkomna!
Senast redigerat av haiden (25 december 2013)
280 Inlägg
25 december 2013
Kan vara jordfel, eller kablarna som går till bakluckan som har vikts av i mellan luckan och karossen som ligger och knäppar sig.
Kolla igenom kablar som går till komponenter som dummar sig och kolla jordningen till dessa.
/Fredrik
Senast redigerat av crescentcompact (25 december 2013)
och Dupont
581 Inlägg
25 december 2013
Det var ett smått lustigt elfel du fått big_smile
Skulle kolla vid bakluckan där kablarna kommer, om de har blivit skalade och har kontakt med varandra, det skulle förklara hur torkaren bak beter sig. Men när även fram skojar med dig så skulle jag gissa på att nåt kretskort eller liknande har fått fnatt.
Fast det kan vara vad som helst, det enda säkra är att det är mellan antenn och hjulbult som felet är tongue
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
3 Inlägg
26 december 2013
Det kan man ju säga! smile
Aldrig regn på rutan när man kommer in i en rondell iaf! smile
Va ner nyss o kolla och startade bilen, bakrutetorkarn gick av sig själv, öppnade bakluckan, ruskade lite på kabelkanalerna, då slutade det, gick fram o tryckte på pedalen och dom fram gick ej igång. kunde dock ej lyckas tvinga fram det igen men 99 % att det öppenbarligen är i kanalen som det troligtvis har lyckats blivit kontakt emellan.
så ska ta dän o kolla där.
felet är att det står ford där fram smile
nä nöjd annars  med spermaholken faktiskt, dom vanliga grejorna på dom dök ju upp såklart veckan efter ja köpt den, dan innan vi skulle på semester. men sen har de nästan vart smärtfritt fram tills nu.
han tappar oxå tomgången ofta när man trycker ner kopplingen, ner till lite under 500 varv, precis som golf fenomenet. men det blir väl senare o fixa smile
tack för hjälpen båda!
och Dupont
581 Inlägg
27 december 2013
FORD - Fodrar Ordentliga Reparationer Dagligen
wink
3 Inlägg
8 januari 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/101/100836/100836-71bf422505dd8740494591d86d36b84e.jpg
Kabelbrott bakluckan
Så här såg det ut innanför gummiröret på bakluckan. Detta var överkant, nederkant va 5 kablar oxå.
Kabelbrott? smile
18 602 Inlägg
9 januari 2014
haiden skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/101/100836/100836-71bf422505dd8740494591d86d36b84e.jpg
Kabelbrott? smile
Tja. Där har du ju felet... Byt snarast. Som gjort för kabelbrand. Man kanske kan beställa en färdig kabelhärva? Ring Ford.
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
9 januari 2014
var glad att du inte åker franskt då hade kablarna varit halvt ingjutna där dom nu gått av..
höll på nästan en heldag med mitt franska äckel. där kablarna på förardörren var av..
idiot lösning där gjuter dom ihop kablarna med kontaktstycket så just där dom gått av är det helgjutet   ett antal brytblad senare och antal svordommar så hade man lyckats lödet ihop skiten så bilen gick att låsa utan att den låste upp sig direkt smile
