10435
hur får man loss en rundad skruv?
med lem
1 147 Inlägg
15 november 2006
hur får man loss en rundad skruv? någon som har ett beprövat och bra sätt utan skumma specialverktyg? det var en "stjärn"skruv från början men numera en cirkel:(
vill tillägga att det inte e jag som e klanten som rundat den! hehe
Hellre frysa i tälten, än tälta i frysen.
5 Inlägg
15 november 2006
beror på hur mycke plats du har att röra dig på?
har du nån rör tång modell mindre?  sug tag med den isf.. brukar funkar.
annars en huggmejsel av nåt slag slå ett spår i den med hugg mejsel o hammare så lossnar den nog efter ett tag och då kan du ta poligripen eller dylikt..
alt borra ut den...
men som sagt beror på vart den sitter nånstans....
2 123 Inlägg
15 november 2006
Borra ett litet hål i den och använd sedan en grispit för att dra ut den, funkar alltid.
Men en sak ni ska tänka på när ni skruvar ut skruvar är att om den inte lossnar och ni bara slinter så ska ni dra åt den lite så den kanske hoppar i gängorna. Det är bra att ha i bakhuvet big_smile
Ser värden genom sidorutan. =)
105 Inlägg
16 november 2006
alt borra ut den...
Muttertången är bra, rak eller vinklad, men lika där, beroende av plats.
Volvo = Jag rullar, vilket det är på hjulen eller taket... =D
2 123 Inlägg
16 november 2006
alt borra ut den...
Det är iofs en skruv han pratar om och ingen bult.
Väghyvel
252 Inlägg
16 november 2006
slagmejselbrukar oftast funka riktigt bra ju..
med lem
1 147 Inlägg
16 november 2006
tacktack, ska testa mejselförslaget:)
2 258 Inlägg
16 november 2006
Lite beroende på var den sitter.
Men lägg en mutter på och svetsa fast den i mitten värmen hjälper även till om den sitter fast (är det en inrednings skruv eller nogot liknande så är det nog inte så bra)
/M
Kolla in min projekttråd!
med lem
1 147 Inlägg
16 november 2006
nae skruven sitter i motorn i ett "hål" på en plast detalj som ja tänkt ta bort för att lacka.
X40 Nordic
784 Inlägg
16 november 2006
Du kan om du vill och orkar borra ur den gammal skruven skaffa dig en hilikoil gänga och gänga i den så har du ett nytt gängat hål. Men detta kräver ju lite små grejer som speciel gängtap och hilikoil gänga..
562 Inlägg
16 november 2006
rör tong, pollegrip, slipa bort den, borra bort
Min hemsida: www.bisen.info.se // Din hjälp på nätet!
186 Inlägg
16 november 2006
Ser att du har en s40 du me... Jag hade samma problem för ca 2 veckor sedan, en av torx-skruvarna som håller plastkåpan hade rundats (hatar dessa torx på Volvo). Jag borrade rakt ner med 8 eller 9 mm borr minns inte riktigt, sen när jag fått bort kåpan sprejade jag lite 5-56 på och tog i allt vad jag hade med en tång för att få upp resten av skruven.. det är nog det enda alternativet du har för dessa skruvar, men köp en ny skruv först, kostar 24 kr på volvo!! Lycka till
Catch me if you can!
105 Inlägg
17 november 2006
alt borra ut den...
He,he,he, ok.  smile  Tänkte bara på om skallen stack upp lite, då är det en bra tång... Vilket den ej gjorde.
Men som den sitter nu, så brukar det gå att borra bort skallen, men försiktigt när det närmar sig plasten, få bort plast detaljen, sen kan man borra mindre hål för skruvurdragaren (grispitt), då har du ju lite styrning kvar från första borrningen, eller om det går att komma åt den med en tång då?, lättare att jobba när plast detaljen är borta kanske?.
Senast redigerat av motormannen (17 november 2006)
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
17 november 2006
Rörtång och stjärnan på samma gång fungerar när jag stöter på något big_smile
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
17 november 2006
borra bort skruvhuvudet, ta bort plastkåpan och ta en polygrip/rörtång och ta bort själva skruven sen.
man lever bara en gång så lev väl!
93 Inlägg
17 november 2006
ett bra knep ee att ta en könare o knacka loss den med smile  funkar inte det så bora med ett litet borr igenom den så slaäpper spänningen i skruven okki!!!
med lem
1 147 Inlägg
17 november 2006
tack för alla idéer, ska testa senare ikväll:)
Driifter;)
1 630 Inlägg
17 november 2006
kör me rondellen bara:P haha
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
64 Inlägg
18 november 2006
Lättast vore som många har sagt,
borra bara bort "huvudet" på skruven, sedan när du fått lös din kåpa så tar du tex en poligrip och skruvar ut resterande.
går fort och man slipper rackla.
mvh fredrik
