8553
SAAB 9-3; Bas funkar 10% av färden
4 Inlägg
29 december 2013
Har en SAAB 9-3, 2004, SS, Vector.
Mitt billjud är lite skevt; basen fungerar inte. Men! Det är inte helsönder, vilket jag tidigare trott. Vid ett x antal tillfällen (ca 5 för att ge en tydlig bild) så kickar basen igång mitt under bilfärden.
(Varje gång lika skrämd pga extremt mycket bättre ljud och hela ljuden börjar vibrera från ingenstans.)
Detta sker utan logisk förklaring, dvs det är inte vid en särskild hastighet/lutning/inställning.
Vad kan det vara som orsakar min bas denna smärta? Är det kortslutning; dåliga sladdar; säkringar?
Tack för svar!
5 852 Inlägg
29 december 2013
Var och hur har du jordat??
4 Inlägg
30 december 2013
Har inte gjort någonting alls med ljudet själv; dvs inte modifierat det på något sätt.
Har planer på att förbättra ljudet, men vill uppleva grundljudet först då jag anser att det är dugligt (det lilla jag har fått hört).
5 852 Inlägg
30 december 2013
Jaha bilens system är orginal?
4 Inlägg
30 december 2013
Ja, helt orginal. Tror det är 'högsta' systemet då jag har två i hatthyllan.
Har hittat liknande problem här på forumet, men deras var helt sönder, dvs fungerade aldrig och tror därmed inte det var samma problem.. hmm
4 Inlägg
1 januari 2014
Hjälp uppskattas smile
21 761 Inlägg
1 januari 2014
Vet du om det är ett enda slutsteg som driver alla högtalare inklusive bas?
I så fall borde problemet sitta mellan slutsteg och bas (eller själva baselementet) tycker jag. Då gäller det att lokalisera var sakerna sitter och leta efter tex kabelglapp. smile
