6370
940... hjälp!
9 Inlägg
5 januari 2014
Tjena! idag när jag vred på nyckeln i min 940 så klicka det bara till. jag laddade batteriet några timmar. så när jag höll på med lite andra grejer än att vrida på nyckel så låste sig bilen av sig själv. jag låste upp bilen igen och vred på nyckeln.. då klickade det inte ens och när jag tog ut nyckeln så började alla blinkers att blinka och slutar inte föräns jag lagt av minuspolen. vad kan det vara?
309 Inlägg
5 januari 2014
Har du nått larm i bilen eller startspärr?
9 Inlägg
5 januari 2014
inget av det neutral konstigt att det kom så plötsligt. jag är kass på bil-el men kan det möjligtvis blivit någon slags kortslutning när jag slängde på batteriladdaren? om något relä har gett sig?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
5 januari 2014
Låter ju precis som när larmet kukar ur. Är du helt säker på att det inte är larm/startspärr?
9 Inlägg
5 januari 2014
om det är larm. hur kan man åtgärda det då?
3 730 Inlägg
5 januari 2014
Då får man försöka koppla bort det. Tyvärr har jag ingen exakt lösning på det
9 Inlägg
5 januari 2014
okej men jag kan i princip konstatera att det är larmet som har ballat ur då? isåfall får jag hitta lösningen
3 730 Inlägg
5 januari 2014
Det är mitt tips iaf.
9 Inlägg
5 januari 2014
det tackar jag för!smile
