3578
Volvo 940 LTT laddat ur sig/vill ej ladda
15 Inlägg
8 januari 2014
Tjena!
Har en 940 LTT -97 som totalt laddade ur sig efter en natt, gick ej på startmotorn, inte en enda lampa lös osv. Inget liknande har hänt innan och batteriet kändes bra när man startade innan detta skedde. Efter detta startade jag bilen med startkablar och bilen gick fint, körde en runda på motorvägen för att ladda batteriet. Nästa natt laddade bilen ur sig igen. Har självklart kontrollerat att ingen lampa eller liknande är på. Har försökt ladda batteriet med bilbatteriladdare (budgettyp) men laddaren vill inte ladda batteriet. Fyllde på med lite batterivatten också men hjälpte ej. Bilen är original i elväg förutom en baslåda+slutsteg och en biltema laddtrycksmätare.
Kan batteriet bli så dåligt på en natt? Eller är det generatorn? Nåt som är på i bilen men inte syns?
Tacksam för svar! smile
Bondmeckare
246 Inlägg
8 januari 2014
Hur är remoten kopplat på steget? Är rätt vanligt att de är taskigt kopplade och därmed drar steget tjuvström.
Har du dragkrok på bilen? Kontaktstycket kan ha ärgat sönder och drar då ur batteriet ibalnd.
Vet du ålder på batteriet? Ett gammalt batteri kan sluta ta åt sig laddning.
Om inte bilen dör vid körning så är nog generatorn i okej skick.
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
21 761 Inlägg
8 januari 2014
När batteriet är så pass urladdat att inte ens någon lampa lyser, då gör det i princip ingen skillnad att sedan "köra en runda" på landsvägen för att försöka ladda upp batteriet. En sån urladdning kräver mer än ett dygns laddning (säkert två dygn) med batteriladdare för att bli fulladdat, om det ens går att få fulladdat.
Har batteriet ett antal år på nacken så är risken stor att du får köpa nytt. Om du behövde fylla på batterivatten för att syranivån låg under cellplattorna så får du räkna med att batteriet är kasst eller kommer snart att bli kasst.
För att kunna göra en mer noggrann felsökning med exempelvis tjuvströmsmätning så ska det sitta ett uppladdat batteri i bilen, annars är det inte säkert att det blir pålitliga mätvärden. smile
15 Inlägg
8 januari 2014
Startade bilen med kablar igen så att jag kunde ladda batteriet med laddaren. Ska vänta tills batteriet är fulladdat och se om bilen laddar ur sig igen eller ej. Har ej dragkrok på bilen.
Remoten till steget är kopplat via en remotekabel som finns förberedd på stereon. Har nu kopplat bort steget helt för att se om det är det som är problemet.
Har ingen aning hur gammalt batteriet är. Cellplattorna va täckta med vatten men hällde i lite extra i varje cell för säkerhets skull. Men är det verkligen sannolikt att ett batteri kan bli så dåligt på en natt bara sådär? Vad kan va anledningen till den första urladdningen då inget i bilen va påslaget?
21 761 Inlägg
8 januari 2014
Ett batteri kan helt plötsligt "dö" om det blir kortslutning i någon eller några celler, jag tror dessutom att det ofta brukar hända efter en kraftig belastning (typ köra startmotorn). Bilen kan gå igång utan problem, men sedan när man ska starta nästa gång så är batteriet dött. Detta är en tänkbar orsak alltså, inte säkert att det gäller ditt batteri.
Att cellplattorna var täckta med syra är bra, då kan man utesluta den saken.
När (om) batteriet blir fulladdat så kan du iofs testa att starta motorn så att du ser att batteriet verkar okej, men sedan tycker jag att du kan börja med en tjuvströmsmätning istället för att "vänta och se" eftersom batteriet kan riskera att dras ur igen i onödan och kanske pajja definitivt. smile
