3624
Fjärrlås Volvo V70 2002
4 Inlägg
11 januari 2014
Tjaa!
Jag har ett problem med fjärrlåset på min V70. Den låser alla dörrar men förardörren låser upp sig själv direkt efter, så jag måste låsa med nyckeln för att förardörren ska hålla sig låst. Vad kan det bero på?
Jag var in till verkstaden här om dagen och släckte servicelampan, kan det ha något med det att göra?
4 824 Inlägg
11 januari 2014
microbrytare i låskistan som är kass, standard fel på dom bilarna så det är bara att byta låset.
nej det har inget att gör med att du va inne och släckte servicelampan.
den släcker man ju lätt själv wink
För att nollställa serviceindikeringsmeddelandet utför proceduren enligt nedan:
-Tändningsläge I.
-Tryck in och håll kvar nollställningsknappen för tripmätaren.
-Tändningsläge II.
Obs! Vrid upp nyckeln till läge II inom 2 sekunder.
Håll nollställningsknappen för tripmätaren intryckt tills dess ursprungliga värde har återställts.
funkar inte det så testa:
-Tändning av.
-Tryck in och håll kvar nollställningsknappen för trippmätaren.
-Slå på tändningen.
-Fortsätt att trycka in nollställningknappen i 10 sekunder, då 10 sekunder har gått blinkar SRL-lampan.
-Släpp sedan nollställningsknappen innom 4s efter att SRL-lampan börjat blinka.
-Tändning av.
då det varierar lite beroende på årsmodell.
Mvh Christian
4 Inlägg
11 januari 2014
okej tack då vet jag smile
