7868
Köpråd 12" bas med dubbla talspolar, max 1500:-
406 Inlägg
11 januari 2014
Är i planeringsstadiet av basreflex låda till v70:in.....
Har ett monoblock som ska ge ca 800w i 2ohm(enligt uppgift)
Skall ha en 12" med dubbla spolar så jag kan koppla i 2ohm, alt enkelspole på 2ohm, skall ju utnyttja steget max.
Basen SKALL passa i portad låda då jag gillar den karaktären o 12" är en storlek som passat mig genom åren.
Max pris sätter jag till 1500:-.........är alltså INTE intresserad av att "lägg till ett par hundra för bättre element" tips.
Så har ni några förslag som ni kanske själv provat så är jag tacksam. (har kikat på lite Zachry BX-P12R)
Med vänlig hälsning Tomas
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
403 Inlägg
11 januari 2014
Vad prioriterar du, ljudkvalitet eller hög volym?
Ground Zero GZRW12 skulle jag säga borde passa dig, dock 90kr + frakt för mycket.
Sen vad är det för steg?
559 Inlägg
11 januari 2014
Hertz ES 300D.5 tror jag skulle passa dej då!
Med vänlig hälsning, Putte på PM-Shopen
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
406 Inlägg
11 januari 2014
Prion borde väl bli hög volym då när man e på det humöret.....
Steget är mds gp 800(jag vet va folk tycker om mds men jag bryr mig inte) Driver just nu en 18" på 4 ohm....effekten finns där, det känns....dock med blinkande lampor pga endast 16mm2 kabel o ingen kondensator än så länge.
Tack för tipset, skall kollas....
406 Inlägg
11 januari 2014
Tackar skall kollas....
21 761 Inlägg
11 januari 2014
Vid 4 Ohm ska GP800 ge ut 400 WRMS enligt specen, då bör det inte bli en massa blinkande lampor ifall bilens strömförsörjning är i bra skick och att inte flera större förbrukare samtidigt är igång.
Blinkandet i lamporna beror alltså inte på stegets strömkabel eller saknaden av kondensator enligt min åsikt. smile
406 Inlägg
11 januari 2014
Såg att hertz basen har hyfsat högt qts värde......vilket i min värld inte är optimalt för portad låda....
406 Inlägg
11 januari 2014
Ok, vad jag förstått så vet du vad du snackar om.....det va bara min teori eftersom steget är avsäkrat till 80amp vilket i teorin borde innebära minst 21mm2 kabel samt en kondning som + i kanten.....men visst, jag kanske kan förbättra jordpunkten lite också m.m.......när ja tänker efter så va det nog när bilen stod på tomgång o ja kräma på vad det gick som halvljuset blinka lite......
Ska tillägga att steget JUST NU är nästan maxat vad gäller gain o bass boost....med andra ord ingen angenäm bas o köra runt med till vardags.....men ja ville testa gränsen på nuvarande "billebro bas" klarade hehe.....
21 761 Inlägg
11 januari 2014
Om du har bass boost högt uppvriden så får steget jobba väldigt hårt och riskerar att ge ut distorsion, även om du bara har en billig bas som du inte är speciellt rädd om så kan ju steget ta skada av en sån användning. Strömförbrukningen lär även bli högre än normalt för 4 Ohms drift och vid tomgångskörning så kan jag nog gå med på att lamporna har tendens att blinka litegrann åtminstone.
21 mm2 kabel är mer lämpligt än 16 mm2 när du lastar ner steget till 2 Ohm, där håller jag med dig. Vid 4 Ohms drift räcker dock 16 mm2 utan problem om specens effektuppgifter stämmer. Kondingens vara eller inte vara är förstås upp till dig, men jag personligen tycker att det inte är en nödvändig pryl. smile
559 Inlägg
11 januari 2014
Bommade att du ville ha den i portad låda.
Även på Facebook
5 852 Inlägg
11 januari 2014
Mitt råd faller på GZ basen med , spelar riktigt högt i portad låda så jag lägger min röst på den jag med.
http://ground-zero-audio.com/en/product … -12d4.html
21 761 Inlägg
11 januari 2014
Hur kan den basen tänkas spela i 80 liter avstämd till 35-40 Hz, låter det väldigt okontrollerat och "efter"?
403 Inlägg
11 januari 2014
Finns inte ett jättestort utbud på basar då.
Förutom GZ basen jag nämde förut finns GAS PRO GPP1244  som borde kunna lira på rätt bra också. http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-gpp1222-2.html
Sen en 16mm2 kan du säkra av med 80A, så jag tror du har problem med batteriet eller jordpunkt. Kondensator behöver du inte, ett färskt batteri klarar av det steget.
Senast redigerat av Carl7 (11 januari 2014)
406 Inlägg
11 januari 2014
GAS basen blev ja jä....t sugen på....verkar va mycke "bang for the buck" om man kollar videon iaf......
21mm2 kabel till de steget har jag läst nånstans på google, någon tyckte det.....själv har ja faktiskt ingen koll på det utan får lita på dom som svarar......
403 Inlägg
11 januari 2014
Ja tycker du ska köra på 21mm2 om du driver steget i 2ohm.
Sen angående video får du tänka på att dom troligtvis skickar på ganska mycket effekt. Tror det vara runt 2000W.
EDIT: Kollade video och verkar vara runt 1200W, det är iaf vad det steget ger ut i 2ohm.
436 Inlägg
14 januari 2014
OM du var sugen på Gas basen tycker jag du ska köra på den då den faktiskt imponerar en hel del.
den är dessutom väldigt lätt driven så kan du köra den i 2ohm får du bra stuns smile
körde själv 2st av föregångaren till dem i min gamla benz det dunkade duktigt med ett mutant XXX 1500.1 så om du kan få 800w till 1 sådan så bör det dunka duktigt för dig smile
Senast redigerat av lighter22 (14 januari 2014)
