3582
Behöver få svar på två el relaterade fråger om min Vw Jetta
1 Inlägg
12 januari 2014
Behöver ha lite hjälp med två el relaterade saker på min Vw Jetta.
1: Hade inbrott i bilen och de Id**terna röck alla kontakter runt i kring ratten m.m i hopp om att kunna starta.
Har fått ihop allt förutom en kontakt ( det är fyra kablar i en orange/brun kontakt ) verkar vara till blinker och spolningen av spolarvätska. Blinkers lampan i instrumentpanelen lyser konstant lite starkare om man försöker blinka men blinkar inte ute. och när man försöker "spola" händer det ingenting, om spolarvätskan skulle vara slut hör man ju ändå hur pumpen arbetar. Någon som har nåt hum om var den kontakten ska sitta??
2: Bytte batteriet ikväll och pluskabeln från batteriet till startmotorn åkte ur kabelskon på startmotorn. Stoppade ner kabeln i kabelskon lite provesoriskt och provade att starta och de gick, men batteri lampan på instrumentpanelen flimmrar ..Kan laddningen av batteriet påverkas av att den här kabeln är lös/glap??
Hoppas någon där ute kan ge mej ett svar!! yikes
2 093 Inlägg
13 januari 2014
2. Fixa så kabeln inte kan hoppa ur, gör den det så kan bilen i värsta fall brinna upp.
Påverkar även laddningen när pluskabeln från generatorn troligen går till startmotorn och sen vidare i den ''lösa kabeln'' vidare till batteriet. Generatorer kan även ta skada om inget batteri är inkopplat.
