7579
Behöver hjälp med högtalare och slutsteg.
5 Inlägg
13 januari 2014
Hej behöver lite hjälp med att välja lite saker. Kan nästan ingenting om bilstereo.
Ska byta ut fram system och bak för dom låter kasst (sprängda) från när jag köpte bilen.
Har kollat på dessa.2x http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … -165l.html
eller tex http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … rokit.html
skulle dessa funka att driva med tex http://www.stereospecialisten.se/sv/pro … -1504.html
eller är jag helt ute och cyklar på is? har en ca budget 5000 kr på fram +bak högtalare och slutsteg
Med vänlig hälsning Patrik
Senast redigerat av Chiifen (13 januari 2014)
49 Inlägg
13 januari 2014
skit i detta åk in till BRL och få ett riktigt bra system för det priset big_smile
1 045 Inlägg
14 januari 2014
är ju rätt olika kit du länkar,
persoligen skulle jag valt hertz kitten,
men vill du bara spela högt så funkar det andra, men tror man ska ha ordentligt starka dörrsidor då också.
559 Inlägg
14 januari 2014
Låt höra vad skulle han köpa där? Gas?
Nej, jag röstar också på Hertz kittet!
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
5 175 Inlägg
14 januari 2014
Röstat på hertz kittet jag med smile har provat det och jag var nöjd, i min bil spela det på bra med bra tryck i middbasen  smile prisvärt!
436 Inlägg
14 januari 2014
Om det står mellan dem 2 kiten Hertz kitet utan tvekan alt 2 är roligt att spela högt med men inget jag skulle installera i bilen för att lyssna på under lång färd så att säga wink
men om du kan tänka dig lägga 5000:- så kan detta vara ett tips kör på detta kit själv och det låter NICE wink
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … tUBZY2A2Uk
http://www.dbakuten.se/ovriga/spl-dynam … tUCSo2A2Uk
eller om du kan slänga på en femhundring till så är detta steget riktigt trevligt:
http://www.dbakuten.se/ovriga/earthquak … tUCY42A2Uk
kör själv med HF kitet samt ett Earthquake 4 kanals steg så jag lirar aktivt och det låter för jävla gött det kitet smile
detta kitet kan också vara roligt om man ska kolla priset lite:
http://www.dbakuten.se/bilstereo/hogtal … tUDH42A2Uk
5 Inlägg
14 januari 2014
Tack för svaren. La en beställing på Hertz kitet x2 i alla fall
