7700
Budgetbygge, tips på baslåda?
26 Inlägg
15 januari 2014
Har en Polo Variant som jag har tagit ut kassettradion...hmm och uppdaterat med en Pioneer BT-350 samt högtalare dörrarna Pioneer TS-G1721i
Överväger att ställa en subwoofer där bak. Kan ni tipsa om ett prisvärt koncept i budgetklass?
smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200819/200819-4e5681f9726ef479decc16115cd3135e.jpg
Senast redigerat av Bluetummen (15 januari 2014)
1 494 Inlägg
26 Inlägg
15 januari 2014
Typ 1500kr.
Frågan är om det går att använda en passiv eller om den skall vara aktiv för att och matas från stereon för att få tillgång till de speciella funktionerna som finns i där. Kan en sådan här var nåt?
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-sub800.html
1 494 Inlägg
15 januari 2014
Vad exakt menar du med speciella funktioner? :o Man får ju ut samma signal oavsett vilken låda du har.
3 181 Inlägg
26 Inlägg
15 januari 2014
Jag menar att det finns en lågnivåutgång bakpå som har en del funktioner  som inte påverkar högtalarna om jag har förstått det rätt.
SUB.W (subwoofer på/av inställning)
Denna enhet har en subwooferutgång som du kan koppla på eller stänga av.
* Tryck på M.C. för att välja önskad inställning.
NOR (normal fas) – REV (reverserad fas) – OFF (subwoofer av)
SUB.W CTRL (subwoofer justering)
Endast frekvenser lägre än de i det valda området återges av subwoofern.
1. Visa inställningsläget genom att trycka på M.C.
2. Tryck på M.C. för att växla mellan följande:
Delningsfrekvens – Utgångsnivå – Branthet
Objekt som kan justeras kommer att blinka.
3. Vrid på M.C. för att välja önskad inställning.
Delningsfrekvens: 50HZ – 63HZ – 80HZ – 100HZ – 125HZ – 160HZ – 200HZ
Utgångsnivå: –24 till +6
Branthet: –6 – –12
BASS BOOST (basförstärkning
1 494 Inlägg
15 januari 2014
Branthet: –6 – –12
Det har ju bara att göra med vilken lågnivåutgång du väljer å självklart så ska du ha din låda på sub utgången sen spelar det ju ingen roll vilken låda du har smile
Fördelen med begagnat är att du får mer bas för pengarna men du vet ju aldrig i vilket skick grejerna är i, alltså hur dom har använts. :s
26 Inlägg
15 januari 2014
Branthet: –6 – –12
... MEN den måste vara aktiv?
1 494 Inlägg
15 januari 2014
Nej, det spelar ingen roll va det e för baslåda smile
Senast redigerat av Fjong (15 januari 2014)
3 181 Inlägg
15 januari 2014
Nej..Aktiv menas med att de sitter ett inbyggt slutsteg i lådan som en enhet kan man säga istället för en separat baslåda med ett löststeg. .du kan ha båda
26 Inlägg
15 januari 2014
Tack får input!
197 Inlägg
16 januari 2014
Har ett kit du kan få köpa för 1500:- Bor i haninge. Som amatör med låg budget kommer du absolut inte klaga på bastryck.
Har ett Rockford P200.2 steg samt en JBL GTO 12" med portad låda på 1000w.
http://www.aveshop.co.uk/shop1/images/products/originals/162_215_rockford_fosgate_p2002.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/475073/IMG_2937.JPG
Pm vid intresse.
1 494 Inlägg
16 januari 2014
Vill inte va en scumbag elr nått men det är ingen 1000w bas, det som står på e peak power så den basen ligger nog på 300-500w rms (w rms är den effekt basen tål kontinuerligt)
197 Inlägg
16 januari 2014
Får ursäkta fjong, missade skriva peak. Steget levererar 200w bryggat i 4ohm så det är den effekten som gäller ändå. Hade dethär i en polo jag hade. Det krämade på duktigt i den lilla bilen och trådskaparen har inte en så mycket större bil smile
