245a -93 b230fd, startar inte
Ingvarsson92
23 januari 2014 · 9 Inlägg
tjena, har en 245a med en b230fd som inte startar.
den är med och hostar på starten och har gått igång ett par gånger i max 2 sekunder.
den reagerar inte på startgas, har bytt fördelarlock, tändstift och tändmodul utan resultat.
den dagen jag köpte bilen starta den lätt men var väldigt slö på låga varv och kunde dö lite när man gasa fullt men varva fint vid mjuk gasning.
är tacksam för svar om vad jag ska testa göra åt felet.
Senast redigerat av Ingvarsson92 (23 januari 2014)
RcTuning Däck Missbrukare
23 januari 2014 · 31 Inlägg
Kollat så kammen står rätt? tongue
Ingvarsson92
nej, tror inte det finns så pass lustiga människor som ändrar över natten.
DiwraZ Konnässör/TaxiChaufför
23 januari 2014 · 3 730 Inlägg
Joho, det finns faktiskt människor som gör sånt.... Du tror inte att kamremmen kan hoppa ett par kugg av sig själv?
Ingvarsson92
tror inte den hoppar just vid start efter natten, och sen att den gick dåligt dagen innan så tycker jag det är mer troligt att det är något annat än kamremmen
Tror gör man i, ja du vet... Felkoder?
Ingvarsson92
visa inget fel dom heller
Tändlägesgivare eller pumprelä
pettas
23 januari 2014 · 8 Inlägg
Testa och bygla en kabel mellan 30-87 på relä-kontakten så märker du om relät är trasigt.
pettas
Relät till bränslepumpen
Ingvarsson92
Pumpar funkar och den får soppa
Henkix
23 januari 2014 · 6 737 Inlägg
tycker du ska kolla kamremmen iaf, tar ju inte hela dagen att göra det.
Du är liv
pettas
Testat att kopplat ur lmm? och startat.låter som det har med luft eller med bränslet att göra.går båda pumparna?
Ayrton
23 januari 2014 · 90 Inlägg
Öppnar spridarna som dom ska , eller alls ?
för om dom inte öppnar så hjälper ju inte startgas heller hmm
hade nämligen de problemet på min ena 240
Volvo 244 "Glatt Later" (1981)
Volvo 940 Turbo "Herrgårdsvagnen" (1996)
Henkix
spridarna behöver inte funka för att startgasen ska starta motorn tillfälligt
Du är liv
FredrikBr
23 januari 2014 · 111 Inlägg
Kammen kan ju även hoppa när du stänger av motorn
Ingvarsson92
24 januari 2014 · 9 Inlägg
Har hittat felet. Kamremmen stod fel och tändkablar satt fel haha . När jag böt fördelarlock så satte jag kablar som de satt innan men det var tydligen fel. Tyckte inte den gick så pass dåligt innan så det skulle kunna va felet. Dum man kan va:p
posthh
kammen kan vist hoppa bara sådär vid start, inte ovanligt, även där den driver fördelar axeln kan kugga och då står plötsligt tändningen helt fel, var så på min 245a jag nyss hade och min vita 745a som ägaren inann monterat en 240 motor i med fördelaren ifram, bara ställa rätt så går den igen, 745an var som du beskriver, svarade segt på gasen, motarbetade sig själv ibland och skit slö.. kolla kammen och hur tändningen så ska du se att den går sen igen smile
Volvo 740 "USA-760" (1988)
Volvo 745 (1989)
Volvo 740 "Snigelsnurran" (1990)
REG-SKYLTEN Föredrar MoPar,GM och Ford
24 januari 2014 · 1 004 Inlägg
Inte alls ovanligt att icke insatta personer hänger på fel typ av kamrem på de där FD-motorerna, som i sin tur gör att remmen mycket väl kan hoppa.
Bägge mina 240 här har haft just denna typ av mekaniker innan mig ..
Bilden visar just detta
https://www1.garaget.org/archive/106/105832/324991/324991-3265703.jpg
"My drinkingteam has a racingproblem"
