7457
Basarna vill inte spela ut..!
406 Inlägg
26 januari 2014
Eliiash skrev:
xc90 skrev:
Testa ladda hem WinIsd, är ju ett gratis program men ja tycker det funkar hyfsat för en glad amatör som mig, lätt att förstå o du kan laborera lite själv me olika storlekar på låda o portar.
Men iaf, drönirettab förslog 180 L till 2 basar, avstämt till 35hz så blir det 2st 4" portar, 14,5 cm långa enl. WinIsd.
http://www1.garaget.org/gallery/images/26/25909/25909-2267a79181b10479a37dfd6fafcde11f_tn.jpg
Aa men du förstår att jag inte förstår mig på sådana program wink Har inte riktigt lärt mig förstår du.. hehe. Men om jag bara ska bygga en låda för en bas ska jag ta en 4" port på 14.5cm då? smile
Ok, ja 1 låda på 90 liter, 14,5cm(35hz)........eller för ytterligare lite djupbas 20cm(31hz)...beror ju på din musiksmak. Här kommer en enkel ritning baserad på 22 mm material, obs alla mått är yttermått.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25909/25909-91a20c362c4ae037deea67c691488faa_tn.jpg
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
21 761 Inlägg
26 januari 2014
Vill man ha lite roligt så använd gärna en slotport. Om lådan byggs med 22 mm material och görs 300 mm i innerhöjd så ska porten sticka in 210 mm inuti lådan, innerbredden är 60 mm som utgångspunkt (40 Hz avstämning).
Sätt en 300x232 mm skiva av 16 mm tjocklek in i porten för att minska arean och få ca 35-35,5 Hz avstämning, väljer man istället 22 mm tjocklek så sänks avstämningen till ca 33-33,5 Hz. Portarean ska i teorin räcka till utan att riskera en massa flåsljud vid 350 W inmatad effekt (som steget enligt specen kan ge ut vid 2 Ohm)smile
18 Inlägg
26 januari 2014
Räcker det med 90L nu helt plötsligt menar ni?
Vad tror ni att blir bäst då? Slotport eller en vanlig port?
406 Inlägg
26 januari 2014
Det räcker till 1 bas ja.
Har själv bara byggt med vanlig port, tror inte det är nån märkbar skillnad om allt annat är rätt.
