8476
Två 12 tums basar
den smarige
102 Inlägg
31 januari 2014
hej de är så att jag har två stycken 12 tums basar kenwood 4ohm och ett slutsteg xzound 4 kanaligt 80 amp 2000 watt. 35 kabel å jord men nu när ja bytte säkring vid batteriet till 80amp så spelar bara en bas å inte som den ska va kan vara fel . har kollat kabel skorna å dom sitter där dom ska. har kollat alla kanaler å dom funkar med ena basen men inte den andra . hjälp!!
Najs
31 januari 2014
har du kollat kablarna i lådan till basen?
1 426 Inlägg
31 januari 2014
den säkring du sätter vid batteriet är enbart för kabeln vilket var 35mm2 ?  så skulle satt en 125-150amp säkring
den smarige
102 Inlägg
31 januari 2014
japp har kollat kablarna i lådan . hörs ändå inget
den smarige
102 Inlägg
31 januari 2014
va har de med att göra att basen inte spelar. den andra funkar ju smile
21 761 Inlägg
31 januari 2014
Har du testat att koppla bort den fungerande basen och istället koppla basen som inte fungerar till de kanalerna?
Eftersom ena basen fungerar så fungerar även just de kanalerna och då ska ju den andra basen också fungera på just de kanalerna, annars är det troligen fel på basen. smile
den smarige
102 Inlägg
31 januari 2014
Ska pröva imorn kommer med info imorn smile.
den smarige
102 Inlägg
1 februari 2014
hej igen nu har jag stoppat i 35 kvadrat kabel kit med 100 amp bil batteri 150 amp säkring från bilbatteri å stege lyser som de ska . men ändå inget ljud ur basarna . kan de va så att lågnivån i huvudenheten har brunnit ??
21 761 Inlägg
1 februari 2014
Fungerar ingen av basarna nu?
Du skrev ju i går att ena basen fungerade. hmm
den smarige
102 Inlägg
1 februari 2014
nu funka ingen bas
21 761 Inlägg
1 februari 2014
Då får du nog kolla upp lågnivåkabeln så att inte den glappar eller att kontakterna har åkt ur någonstans vid steget eller stereon. smile
den smarige
102 Inlägg
1 februari 2014
nej allt är nytt några timmar gammalt kablarna alltså å steget lyser grönt
