4209
Ampere- eller voltmätare (dum fråga)
22 Inlägg
3 februari 2014
I den nya brudmagneten (förhoppningsvis) så sitter det en liten extrapanel med tre mätare under instrumentbrädan. Dessa visar temperatur, oljetryck och volt. Det finns fler varianter med snarlika mätare att köpa på olika ställen, och en del har en amperemätare istället för volt. (mina heter Sunpro om någon undrar)
Jag vet skillnaden mellan ström och spänning, och Ohms lag. Men rent praktiskt så kan jag inte tolka innebörden av det som mätarna visar. Vad är vitsen med en volt- eller amperemätare och vilket är bäst? Jag menar alltså att om amperemätaren sjunker så laddar min generator dåligt och om voltmätaren sjunker så är batteriet kass, ELLER?
Jag hoppas att ni förstår min fråga. Jag fattar VAD men inte VARFÖR. Eller nåt.
7 283 Inlägg
3 februari 2014
När bilen är igång så visar voltmätaren ifall generatorn laddar och om den inte laddar så ser du när spänningen börjar sjunka.
Amperemätaren visar enbart hur mycket ampere som går genom den. Dvs den måste sitta i serie med en förbrukare.
Det är inte ofta man har användning av en amperemätare i en bil.
Voltmätaren kan åtminstone visa ifall generatorn laddar och hur batteriet mår.
21 761 Inlägg
3 februari 2014
Personligen ser jag inte riktigt nyttan av att ha amperemätare i bilen, en voltmätare är bättre eftersom den även visar om spänningen är tillräcklig. Kopplar man in amperemätaren i serie så får man ju inte reda på om laddströmmen verkligen är tillräcklig, det kan visa en massa ampere fast batteriet ändå inte får tillräcklig laddspänning. smile
22 Inlägg
5 februari 2014
Tack så mycket, nu är jag klokare!
Då återstår bara att invänta våren och "finbilsväder"....
