7533
Hur koppla in eftermarknadsstereo till orginalkablar???
106 Inlägg
7 februari 2014
Hej! Har en Micra -00 som nån idiot har klippt av både antennkabeln och orginal kontaktstycke i så jag har en kabelstam som ska kopplas in. Jag har hittat plus och minus till stereon men högtalarkablarna vettefan hur det är kopplat. Måste vara jordat på nåt skumt sätt då det går inte att koppla plus och minus från högtalarutgången på stereon till två stycken kablar från kabelstammen. Jordar jag en viss kabel i kabelstammen och lägger på både plus och minus ut från högtalarutgången från stereon på en annan kabel i kabelstammen så brusar det, jordar jag en ny kabel i kabelstammen så brusar det på ett annat ställe men stereon slår av efter nån sekund så blir kortis på nåt sätt...
Hur f*n ska jag koppla?
Tar jag plus och minus från batteriet och duttar på kablarna i kabelstammen får jag inget dunkljud som det ska bli om man hittat rätt kablar...
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
7 februari 2014
Röd (säkring 24) Minnesplus
Blå/svart (säkring 10) Tändningsplus
Minus i chassiet, dra egen jordkabel.
Svart/röd Vänster fram
Brun Vänster fram
Svart/vit Höger fram
Blå  Höger fram
Svart/gul Vänster bak
Röd/gul Vänster bak
Röd/svart Höger bak
Svart/rosa Höger bak
Plus och minus på högtalarkablaget syns inte på elschemat, du får testa faserna med batteri.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
106 Inlägg
7 februari 2014
Hade jag kunnat så hade jag pussat dig!!!
Tack så mycket! Ska kolla imorgon om det funkar!
835 Inlägg
7 februari 2014
Det vill du inte, jag är förkyld wink
Hoppas det går bra med inkopplingen iaf.
Garaget.org
106 Inlägg
8 februari 2014
Haha nej då får det vara! smile
Nu funkar stereon! Så tack igen!
