5137
Sidorutan vid föraren
2 Inlägg
13 februari 2014
Tja.
Har en 945 med vev som original men bytt till elhiss. När det vart minusgrader i vintras frös rutan till och jag drog ner rutan en bit, när jag skulle dra upp rutan igen började en list längst fram på rutan, framme vid backspegeln typ, att krångla. Nu är rutan helt upphissad och den går att hissa upp/ned ca 1 cm.
Någon som har erfarenhet av liknande pyssel med inredning och sånt? Bara att riva bort inredningen och försöka få ned rutan en bit så man kan fixa eller t o m ta bort den lilla listen? Alla tips är välkomna!
