5204
Problem med centrallås Bmw E36 323I
2 Inlägg
4 mars 2014
Har lite problematik med mitt centrallås som inte gör som det borde. Bilen har inget larm eller fjärrstyrt centrallås, så jag låser med en separat (en annan) nyckel i förardörren. Men när jag låset förardörren så låser sig båda vänster dörrarna och höger bak. Men när jag låser passagerardörren (samma nyckel som tändlåset) så låser sig båda högerdörrarna. Bakluckan kan jag bara låsa manuellt med tändnyckeln.
Kan det vara så att någon har bytt ut låskistan på förarsidan någon gång så att jag har fått en annan nyckel? Och finns det på något sätt som jag kan härleda problemet, felsöka eller om det finns vanliga problem, kabelskador eller så? Alla säkringar i säkringslådan är hela.
Är väldigt drygt att behöva går runt bilen och låsa varje gång man parkerar, speciellt när man är van att ha fjärrstyrt haha roll
Tack på förhand!!!
2 Inlägg
23 april 2014
Har fixat det och det var avskavda kablar vid bagageluckan och en centrallås-motor som var trasig. Det löste även mitt problem med att bilen drog ur krämen ur batteriet när den var låst
