8977
problem med listerna i taket på 740
259 Inlägg
21 november 2006
Tjena jag har bytt innertak på min 740. Och allt lyckades jag sätta  dit som det var innan utom listerna fram och bak. Dom sitter med en sorts klipps. Någon som kan förklara det smidigaste sättet att få dit dom. Ska dom fästas på listen och  sen tryckas mot hålen itaket eller tvärt om??
Tacksam för svar //GASGAS
281 Inlägg
22 november 2006
Dom ska tas bort och sättas på listen och sen trycker du dit dem... om jag inte minns fel.. Mvh Jonas
