5938
Volvo 144 elfel lysen
4 Inlägg
15 mars 2014
Hej
Jag har en Volvo 144 -72 som har stått ett tag och tänkte fixa den nu men inser att jag har problemet att lyset funkar bara på höger sida fram/bak.hmm alltså inget lyse på hela vänster sidan. Vad ska jag göra?
Tack på förhand! smile
21 761 Inlägg
15 mars 2014
Är det precis alla lampor på vänster sida som inte fungerar eller fungerar halvljuset?
Enligt ett elschema till 140 så verkar vänster parkeringsljus+vänster bakljus+klockan gå på säkring 7, men vänster halvljus går direkt från relät (som ger spänning till både höger och vänster sida). hmm
4 Inlägg
16 mars 2014
finns inte en lampa ens ja kan få och lysa på hela vänstra sidan:/
4 Inlägg
25 mars 2014
nu när jag gick och kollade om jag skulle få något lyse att funka på hel eller halv ljus så upptäckte jag att hela felet hade bytt sida det funkar nu på vänster men varken bak,fram,blinkers,halv eller hel funkar nu på höger hmm Snälla svara om ni har någon ide om vad de kan vara smile
