10742
Köpråd: crx o prelude
113 Inlägg
25 mars 2014
hej ska titta på en crx o undrar om ni har några tips vad man ska kolla på? den ser rostfri ut
bilen i fråga är omlackerad och importerad
funderar även på prelude 2.2 vtec nått bra dåligt med dessa?
tack
Senast redigerat av Lohan (25 mars 2014)
Saabifierad
2 031 Inlägg
25 mars 2014
Vad är det för årsmodell på CRXen? omlackade bilar brukar vara rostfria (ett tag)wink Är det en åretrunt-bil eller enbart en sommar-racer? vad är det för typ av omlack: riktig eller rollning? rollning brukar alltsom oftast innebära att den som gjort det inte brytt sig om att göra ett riktigt grundjobb utan bara målat över allt och det betyder att om den hade rost innan så kommer den givetvis komma tillbaka.
Rosten på CRX brukar förövrigt sätta sig i de bakre skärmkanterna samt under sidokjolarna. Du kan också kolla runt vindrutan så att det inte är några bubblor där.
Nackdelar med alla CRXer är att de är oftast hårt körda så känn efter så att bilen inte är svag genom hela registret.
Sedan har de som de flesta bilar utan fönsterbåge en tendens att inte hålla tätt mellan fönster och gummilister då listerna torkar och blir gamla.
Senast redigerat av Slash (25 mars 2014)
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
113 Inlägg
25 mars 2014
http://www.blocket.se/stockholm/Laga_mi … 11&w=1
9 299 Inlägg
25 mars 2014
Extraktorgrenröret lär vara ett som inte passar eftersom det är verkar vara en D16z5 som har lite offsetade avgaskanaler och Siemensdämparen gör nog varken till eller från även om det nog är en Simonsdämpare. Cromad slutrör säger allt.
Åk o titta, det är gratis.
KHRacing
25 mars 2014
Lohan skrev:
http://www.blocket.se/stockholm/Laga_mil_honda_crx_52799526.htm?ca=11&w=1
Observera att den är importerad. 91 fanns bara som svensksåld med 150hk motorn & ingen bula på huven
113 Inlägg
26 mars 2014
tackar! smile blir nog avvakta på den bilen
