7282
Bmw e46 -99 taklucka
1 Inlägg
26 mars 2014
Hej, köpte en e46a idag, testade dumt nog inte takluckan på plats..
Nu när jag testade den i garaget så gick den lätt att båda vinkla upp och köra bak den max, när jag sen skulle ut och varva ur den så på satan att inte takluckan går att köra in.
Den är alltså låst längst bak i läget, hur vi än sliter i den så är den jävlar fast.. man hör luck-motorn jobba men händer ingenting. Inte så sugen på att lämna in den på service för ca 10k efter jag köpt den.
Testat att trycka in vinklingsknappen i 20 sek, händer ingenting.
Så snälla, kan någon ge mig tips på hur jag kan fixa detta?
piz.
Kokar ris
923 Inlägg
26 mars 2014
stäng den manuellt tills du orkar lägga ner pengar på den? är nått liknande det här tror jag:
http://www.meeknet.co.uk/e32/Sunroof_Manual_Winding.jpg
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
