6230
Nitade högtalare i Passat -98
11 Inlägg
23 november 2006
Tjenare
Jag satte mig igår kväll och började koppla in min bilstereo i min nya Passat.
Att ta ut den gamla gick i ett nafs, men när jag skulle koppla in den nya började jag svära en del...
Problemet var att det inte verkade överensstämma i ISO kontakterna med konstant + från batteriet, därmed stängde stereon av sig och tappade minnet såfort jag drog ur nyckeln sad
Tack och lov hade jag kvar från min gamla Citroën C5, en kabelsnutt som jag köpte från citroën här i karlstad som de sa att jag behövde ha som adapter, jag kopplade in den, och nu är stereon ständigt igång istället... Det är jobbigt, jag vill att den ska fatta när jag stänger av bilen och stänga av sig, men behålla minnet, ni vet, men det fungerar för tillfället iaf.
Men sen skulle jag koppla in högtalarna, har 4x 6,5" GAS silver högtalare, mycket fina, och det ser ut att vara rätt storlek när jag kollar på org. gallerna.
Först är jag nära på att förstöra gallret då det visar sig att det inte tycker om att bändas loss, som jag är van från mina andra bilar.
Sen tar det mig för lång tid för att vara stolt över för att få loss sidopanelen eller vad det heter på bakdörren (så att det inte ska va för jobbit om nått går sönder).
Och när jag väl får loss den och tvingar min polare att hålla i den, då det sitter massa sladdar ivägen, så märker jag till min förtvivlan:
Orginalhögtalarnas fäste är fastnitat!
Måste jag borra upp detta nu, eller har jag missat nått? Och då antar jag att jag måste köpa till någon typ av adapter som på något vänster ska fästas där de tidigare var fastnitade?
Är det någon med passat som har ordnat detta tidigare? Är jag bara korkad? Har jag missat typ en stor röd knapp där det står "Press here if you want to change your speakers"? Eller tycker VW helt enkelt inte om att man byter ut dem?
Mvh Jimmy
5 852 Inlägg
23 november 2006
man får borra ut nitarna och sen får du skruva rakt i plåten smile
11 Inlägg
23 november 2006
Uschanimejen tongue Det låter komplicerat...
Undrar om min biltema borr klarar av det ;P
4 554 Inlägg
23 november 2006
om det är som på golf så måste du ha adapterplatta eller bygga en baffel för monterar du högtalaren i nithålen så kommer rutan ta i magneten...
StylingFreak
220 Inlägg
23 november 2006
hadde samma problem som dig på tjejens passat exakt lika dan som din. det finns adapterplattor som ska sitta där på MDS som funkar kanon men jag blev förbannad istället på att det inte fanns kablar dragna dit bak original! dlev till att sätta på aööt igen och skita i det för dra kablar orkade jag inte. se till att du köper galler till bakdörrana med för original sitter det skitplast som inte släpper igenom nått ljud alls.
styling or tuning?
11 Inlägg
24 november 2006
Hm ok..
Ja det är väl orginalkablar, inte särskilt bra säkert, men jag orkar nog inte dra nya ;P
Jag kan nog hålla med om att plasten inte verkar allt för bra, men jag vet inte om jag kommer orka byta, rädd för att det inte kommer bli bra, även om jag fick med riktigt fina galler med högtalarna
4 554 Inlägg
24 november 2006
det är draget kablar fram till kontakten som sitter i stolpen vid dörren.. bara och löda på så är de klart.. 0,5meter är ju inte så kämp å dra tycker jag
11 Inlägg
24 november 2006
Nej, det är inte vidare svårt direkt, hehe
Men är det tillräckligt bra kablar det?
StylingFreak
220 Inlägg
24 november 2006
kolla bara så att den plasten som sitter framför inte är en "replica" av galler får då är det en hel plastskiva typ och de funkar inte alls.. kolla på blenermarks eller vad passatåterförsäljaren heter hos er så har dom original galler som funkar kanon
mr_Moose skrev:
Hm ok..
styling or tuning?
11 Inlägg
24 november 2006
Ah, nej det är ingen fara, hål finns i plastplattan, så det är ett normalt galler!
Nån gång i framtiden kommer jag nog byta ut, räknar med att ha kvar bilen många år, och "pimpa" upp den så mycket som möjligt, då måste det se snitsigare ut wink
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 november 2006
Då har du kanske aldrig provat att ta "oskulden" på de jävla genomföringarna... Sen angående problemet med strömförsörjningen så är konstant och 15 (tändström) omvänt på VAG...
11 Inlägg
24 november 2006
Aha, så en liten flytt av dem så fungerar allt som det ska?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 november 2006
Det ska göra det, omvänd tändlogik heter det om jag inte minns fel... Prova att koppla bort "S" annars ifall det är så att strömbrytaren som ger signal om nyckeln är i le inte kan vara trasig men troligtvis är de bara byta plats på kablarna...
4 554 Inlägg
25 november 2006
fattade inte.....
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
25 november 2006
loudness skrev:
fattade inte.....
Det är ett rent helvete att få igenom kablarna... De där jävla genomföringarna är så jävla tighta, visserligen var det en nyare modell jag häll på med men det är inte "bara" att dra den en halvmeter...
