6451
Varningslampor och visare går crazy!
2 Inlägg
9 april 2014
Hjälp! yikes
Blir galen på min Ford Focus-03...
Det började med att varningslamporna började blinka okontrollerat. Därefter mätarna (hastighet, varv, bränsle etc.) gick bananas, for fram och tillbaka mellan min. och max.
Jag lämnade in bilen på Mekonomen som meddelade att det var generatorn som var slut samt att batteriet tagit stryk då generatorn skickade ut cirka 18V...
Tog beslutet att försöka åtgärda själv med hjälp av snäll kollega som kan mecka. Beställde beg. generator via nätet och köpte nytt batteri + drivrem.
När vi bytt så funkade bilen bra förutom att batterilampan lös hela tiden. Efter någon dag så började problemen igen... d.v.s. varningslamporna började blinka okontrollerat och mätarna for fram och tillbaka mellan min och max.
När kollegan mätt generatorn med multimeter idag så vandrar den från cirka 12V till 17V.
Är det fel på den här generatorn också eller vad kan det vara?
Känns inte bra att köra bilen som den är nu...
Dagens guldstjärna till den som kan lösa detta!
Avstängd
1 031 Inlägg
9 april 2014
Börja med att mäta upp spänningen på batteriet när bilen går.
2 Inlägg
10 april 2014
Nu har vi bytt till ännu en ny generator och den visar max 13V då vi mäter. På tok för lite vad jag förstår?
Batterilampan lyser irriterande röd :-/
Generatorn borde väl ligga någonstans mellan 13.5 - 14.5V?
Eftersom detta är den tredje generatorn vi testar måste felet ligga någon annanstans? Men var?
Ett jordfel förmodligen men hur hittar man det?
21 761 Inlägg
10 april 2014
Kolla upp kablarna på generatorn, om det glappar i laddkabeln så kan generatorn och/eller laddregulatorn ta stryk eftersom generatorn inte får "motstånd" från batteriet och laddningen kan skena iväg ibland. smile
