6933
SAAB 95 - 98 dog på E4an
1 Inlägg
19 april 2014
Har en SAAb 95 - 1998 års model 2.0T och det mesta har varit fel med den här.
Börjar med att ljusen börjar flacka lite på väg hem från påskfest, kör vidare när låg batteri lampan börjar lysa, har inte långt hem så jag kör vidare.
Batterilampan slocknar och ljusena blir normala igen.
Då börjar ABS broms lampan lysa, snabbt följt av Allmännavarnings triangeln och AIR BAG lampan, börjar nu få panik och försöker bara koncentrera mig på att komma hem så jag stänger av allt onödigt som drar el tex stereo/värme/fläktar etc.
Strax därefter så börjar alla mätare hoppa upp och ned hysteriskt för att sen dö helt, så jag kör nu utan mätare, blinkers funkar inte, mina framljus lägger av och sen dör servon.
Försöker nu styra mig in på en ficka och parkera men bilen bara dör och jag kan rulla in till vägrenen, ringer en kompis som kan dra min bil till min parkeringsplats där den nu står.
Försöker jag starta den så klickar det högt i den samt alla lampor lyser och hoppar.
Startkablar gör inte ett skit utan den bara klickar högre och väser typ.
Svågern säger att det är min generator, andra säger att det bara är att byta batteri (batteriet bytte jag för 4 år sen) och jag vette fan vad jag ska göra just nu.
Vill bara få igång bilen så jag kan köra den till en bilhandlare så de kan ta skiten i inbyte så jag kan köpa mig en ny bil tex en stor Subaru.
Några tankar eller folk med erfarenhet av samma sak, om vad som kan vara fel på skrället den här gången?
Kan tilläggas att jag har bytt det mesta motormässigt i den däribland flera sensorer, remmar, packingar, tändbrygga mm och jag vill inte lägga ut mer än nödvändigt på den här mer.
Tacksam för alla typer av svar.
Mattias
1 020 Inlägg
19 april 2014
Lägger min gissning på att du behöver en generator.
Även om batteriet har kortis brukar startkablar hjälpa.
Har hört andra dock med nyare saab som råka ut för liknande,  var generatorn o enl bilpartner vanligt förekommande fel
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
