6736
LCD-skärm ingen bild
Fartdåre
378 Inlägg
24 november 2006
Jag har precis köpt lcd-skärmar till bilen.
Bara för att testa dom så kopplade ja dem till playstationet för den har composit sladdar så får ja köpa lite adaptrar sen för att få skärmen till datorn.
Men frågan är den, skärmen blir vit och ja får fram ljudet men inte bilden.
Vad beror detta på?
mvh Richard
TICen är till salu säljs billigt.
busare
157 Inlägg
25 november 2006
Bilder, mer fakta om uttag, osv hade inta varit fel. lite svårt o säga så här på rak arm..
Calibra <3
Fartdåre
378 Inlägg
25 november 2006
Från skärmen går det en DIN-kontakt- på den sitter en adapter som ja fick med så att du får ut 2 video-komposit, 1 audio-komposit och en strömkabel.
Playstationet har en video-komposit och två audio-komposit, men ljudet funkar även om man bara kopplar in än men ja får ingen bild.
Fartdåre
378 Inlägg
25 november 2006
Men om ja förstått rätt, så när en lcd-skärm är vit är den i vänteläge. Alltså får den ingen signal från playstationet mer än ljudet. Upplösningen på skärmen är 800x600 så det kan ju inte vara att upplösningen är alltför stor.
Vad fan kan detta bero på, börjar bli lite irreterad allt ja försöker når samma "vita" resultat.
Fartdåre
378 Inlägg
25 november 2006
Ingen som kan nåt om detta :-(
835 Inlägg
25 november 2006
vad händer om du bara kör S-VHS?
Fartdåre
378 Inlägg
25 november 2006
Hur menar du då?
Fartdåre
378 Inlägg
25 november 2006
några andra förslag
1 653 Inlägg
25 november 2006
kollat noga så du har kopplat rätt färg på RCA-kablarna?
Ofta har LCD-displayer från vissa länder video-signalen på vit kabel, inte gul!
Testa koppla videosignalen på de andra RCA-kontakterna å se om du får bild! du kan ju få ljud just för en av audio-kablarna sitter rätt, men inte den andra för sär har du kopplat in video.
Som sagt, prova byta plats på kablarna!
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
Fartdåre
378 Inlägg
25 november 2006
Det har jag provat , jag såg att den röda kabeln var video också men hjälpte inte
Fartdåre
378 Inlägg
25 november 2006
ingen som haft liknande problem då satt in skärm i bilen
Fartdåre
378 Inlägg
26 november 2006
hmm är la bara att reklamera skiten då
Fartdåre
378 Inlägg
26 november 2006
nån som vet hur man resetar en 7 '' :are
