21190
En stridsvagnshotrod blir till
Mitt första riktiga projekt, klart man väljer en stridsvagnsmotor att börja på! Eller vänta...
1 002 794 Visningar
Uppdaterades senast 7 juni
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
1 301 Inlägg
3 februari 2019
#1202
Blir det burnout på Elmia då? tongue
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
18 Inlägg
3 februari 2019
#1203
MaskinarN skrev:
Gjorde färdigt resten av distanserna. Tog även upp hålen i båda ringarna så att det inte tjärvar sen när det ska i, axlarna ska helst bara på tryck rakt ner och styra själva. Blir ju om inte annat en viss storleksskillnad på grund av temperaturen sen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-14cacd30dc3bb17881abf607c226e867.jpg
Så nu är jag nog redo för att värma i dem, får se om jag gör det i vanlig ugn eller med mer aggressiva metoder cool
Jag begriper inte ett dugg av vad du gör,men jag begriper att det blir fränt ;-) Jag såg vad den aggressiva metoden menas med,men hur ska du kontrollera temperaturen med den "ugnen" som Johan har?
521 Inlägg
4 februari 2019
Tumbleweed skrev:
Induktions värmare är ens kompis ;-)
Ja det hade varit trevligt o ha ibland. Men det hade kanske blivit lite mycket punktvärme?
Det är förhoppningen, men det känns som tiden är emot mig lol
Det hade fått bli lite på känsla i så fall. Annars är det 300 grader i vanlig ugn, men det gick tungt som fan sist så hade gärna fått upp den i lite högre temp. smile Tror det klarar sig om jag kan ställa den direkt i pressen dock, ska snacka med ÖV så får vi se.
521 Inlägg
12 februari 2019
Om jag ska börna kan jag nog behöva lite kylning, så jag var ute o rotade fram kylarröret från reservmotorn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-047f76f9314de23a7c9080da5e4933c3.jpg
Som ska sitta här och koppla ihop allt på ett smidigt och bra sätt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-cd01f3c1c51a11234f14b6ea21a714e7.jpg
Tvättade det lite och smorde slangarna så jag skulle kunna kränga på dem. Faktiskt ganska följsamma tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-453760b6ad8819c982268b2ce272ffa6.jpg
Och efter lite våld gick det. Nu behöver jag koppla ihop utloppet till vänster med en eventuell kylare, en tank och inloppet på pumpen som sitter framme till vänster. Nån som har byggt kylsystem och har tips, vad köper man? Inloppet är 75 mm, utloppet 51 mm och sen kommer det ut en ledning ur tråget som är 20 mm.
De överblivna anslutningarna undertill tror jag är till kupévärme, sitter en klump med anslutningar som skulle kunna vara en ventil tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9a0ec5cdb652e4ef84ed4617043fb1e5.jpg
Sen var det dags att svarva nya kugghjulet, lämpligen utan att göra fel den här gången roll Klockade in den under hundradelen, trevligt cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fd5cde3c6d3602930982cd0494bdbcae.jpg
Bort med navet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a93f20999b843425238013a5370f7144.jpg
Provade borra upp hålet, men borren gillade inte att materialet var så hårt tongue Så fick rota fram en pytteliten bom istället...
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b64bf833dcbdc4c66c32ec6ae60813a2.jpg
...och ta upp hålet tills jag kunde få in en lite grövre bom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-dbb7828e63d281a58cc7c3396e8c8198.jpg
26.97 mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8886cc47de21558175ba05caff060433.jpg
Då ska bara axlarna pressas i också, sen kan jag bygga ihop det hela igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fee60c25f48544aca15b89d0aa4076c8.jpg
Beställde kolsyreis för att kyla axlarna mer men den har inte kommit än. hmm Så fort den kommer ska de i, men blir nog tajt med tiden ändå. Skulle behöva fixa kylningen, start med koldioxid och en större dieseltank. Sen ska jag även iväg till Bali i två veckor roll Men jag kör på så gott det går så får vi se smile
1 711 Inlägg
10 171 Inlägg
13 februari 2019
#1207
Kommer ju bli dunderbra det där smile
521 Inlägg
14 februari 2019
Fick hem kolsyreisen till slut! Och tryckte i axlarna. Blev ingen tid till bilder men här är direkt efter iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-e2aea241cdb2e052edaf2163c42f0bce.jpg
Gick alldeles för tungt ändå. 60 ton som pressen bottnade på räckte inte för att få ner alla samtidigt så vi fick trycka till ett par stycken en och en i efterhand.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ee7eef55ce22c06e8d5f31ce7903ddf1.jpg
Detta resulterade i sneda axlar på grund av att de hamnade på större diameter än botten på hylsan, vilket gjorde att den ville "välta". sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7b179814f52d58142e8f8f10e630ac76.jpg
Synd som fan för annars kom det ihop sig ganska bra. Tror att det till stor del beror på att vi inte kunde pressa i dem snabbt nog. Så fort de nuddade hylsan såg man hur frosten försvann och nån sekund senare var de nog uppe över 100 grader. Tog säkert 30 sekunder att pressa de 15 millimetrarna eftersom det gick så tungt.
Om jag ska ha i nya axlar tänker jag skita i temperaturskillnaden och de dem vad de tål i vår hydraulpress istället. 250 ton kanske får dem på bättre tankar. roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-56e086812c4fbb7d8ce1f48e9d478bb7.jpg
Får se när jag orkar ta tag i det igen, inte så sugen just nu. hmm
Fick iaf leka lite med kolsyreisen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fd3e402d83dbc293a005c3c054f6fb69.jpg
1 301 Inlägg
14 februari 2019
#1209
Trist hmm
531 Inlägg
14 februari 2019
#1210
Det är inte möjligt att trycka i en och en och värma upp hylsan på nytt mellan pressningarna? Låter ju drygt men om det funkar?
521 Inlägg
15 februari 2019
Tänkte det var bäst att fixa det direkt så det inte blir liggandes tongue
Fyra av axlarna blev kass.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-63a458c0768006b9f179a47b962d8370.jpg
Samma visa igen, fräsa ur tills de lossnar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a811b7671d9e3d90d6c55b3e97d213da.jpg
Avbröt dock efter första eftersom axeln hade deformerat hålet. hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9356319119b0e1a5a090b6b63346beba.jpg
16 Inlägg
16 februari 2019
#1213
I bland hopar sig problemen.
Men efter regn kommer solsken😉
Kämpa på ditt projekt är klar favorit på garaget
521 Inlägg
23 februari 2019
Tackar, det värmer smile Ska nog få ihop det till slut, jag brukar vara mer envis än tingen wink
521 Inlägg
23 februari 2019
Imorgon bär det av till Bali, så klämde in en stund i verkstan smile
Köpte en GoPro för att kunna filma resan så provade den en runda i verkstan, kan kanske användas mer i framtiden. Kvaliteten är begränsad av mjukvaran jag använde för att klippa så det får jag fixa nåt bättre i framtiden.
Men det verkar ha gått bra med axel 1 av 8 iaf så det känns bra att lämna det såhär tills jag är tillbaka, håll tillgodo smile
https://www.garaget.org/video/154809
521 Inlägg
17 mars 2019
Då var man tillbaka från Bali igen smile Det var jobbigt, skulle behöva lite semester och ta igen mig.
Fick ju i en axel innan jag stack, kollade mikrometern först och främst och det visade sig att den låg 1 hundradel över, så jag korrigerade måtten på ritningen efter det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-583c6a7e6c469de76c0e81bad5ff7da6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-03e8273d93817bada38d27549c3ec932.jpg
Fortsatte på liknande sätt med övriga sju i fredags och igår, hann bli lite långtråkigt tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d207e1a7ecb34c1bd6569e19ab9362a1.jpg
Så idag gav jag mig på distansringarna. Mässingsplåten var 3 mm tjock men den inre distansen ska vara 2 mm (något under så jag får visst spel).
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7fd61903c6a84646732a8fe9be568b30.jpg
Provade svarva men den kletade och hade sig, plus att det fjädrade mellan backarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d7fc20879a5dbccec58c88739708e068.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-99c800b1403e2ff22610ddc65bf3362c.jpg
Provade planfräsa istället, gick bättre men kletade ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2b7352d57b5fbdf859a9fe6f8e582211.jpg
Hittade en annan planfräs som fungerade bättre, så det fick duga smile Blev till slut tre uppspänningar per gång. Stegade ner 1 tiondel i taget tills det kändes ok med spel för kugghjulen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fabf29cad897c6a15603581dcc3e1a19.jpg
Klockade även in hylsan i svarven då längden på axlarna inte blev helt lika. Var svårt att pressa försiktigt med stora pressen så det blev lite olika deformerat. Passade på att kolla läget på axlarna också, skiljer dessvärre ca plus minus 0.15 mm i radie mellan dem. Om det beror på att hålen inte låg helt hundra, om de blev förskjutna när jag brotschade eller när jag pressade i axlarna kan man fundera över tongue Men jag har inte så mycket jag kan göra åt det nu så det får bära eller brista.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7058767b6c7bf519cc1c41a233e29b97.jpg
Strök av axlarna så de blev lika långa iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-3d5f9139c590b5826bf68f3ab17564f2.jpg
Och efter en hel del finputs gick ringen att trä på också. Den slutade på 1.5 mm tjock ungefär, har nog iaf 2 tiondelar spel för kugghjulen så det känns bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6c4a6d8c46b96288f5a70cc4d100b110.jpg
Nästa blir att försänka hålen i den andra ringen. Sen tror jag det är dags att pressa ihop hylsorna igen. Tänker mig att jag trycker dit de små lagerbanorna sist så jag inte riskerar att repa dem.
Borde ha växeln ihop igen under veckan, kan kanske hänga tillbaka den på motorn i helgen smile
1 301 Inlägg
17 mars 2019
#1218
Kul att det går framåt!
521 Inlägg
20 mars 2019
Försänkte hålen i ytterringen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d2d6fc35409a0d4d03fc3a5da8b02a92.jpg
Hörde jag steampunk? tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b18d98cfa80638694b507a0c62c2267e.jpg
Sen var jag och hämtade yttre hylsan, det var jobbigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-616ecb8141899eb230adce597eb3e3dc.jpg
Hade massa kladd med att plugga hålet i botten förra gången på Elmia, så nu 3D-printade jag en oljeplugg med oringar, ska nog täta som fan! Kolfiberförstärkt nylon, så det ska nog fixa tempen också wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b50b63f9feb4d6ae6ac9951c69519df5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-7ed39e3d6962976c4515fb897ead9c3d.jpg
Sen värmde jag hylsan en stund med gasolbrännaren. Den var typ 10-15 grader så jag tänkte att det inte kunde skada att få upp den till 30-35 iaf. Lade även lagerna i frysen. Gick helt ok att knacka dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-78c9d4bcb872c29ffae7f219eaee5db0.jpg
Innerhylsan fick också ligga i frysen, sen tryckte jag dit den försiktigt. Gick i utan nån dramatik. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-cda4abfe77634d19be9299e1d8fbd48b.jpg
Fick hjälp av brossan med att lyfta på den på axeln, gick att ljuga ihop med domkraft genom ramen och massa träbitar och våld. Inte helt ergonomiskt inuti kupén kan jag meddela wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5d3ca8c22f16c7f4f9c06bf8b15bdf72.jpg
Låsningen fick sig en avstrykning på ytterkanten och så snyggade jag till i hålen. Den har tjärvat lite tidigare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6b66f2d09c84bf0a56ab53e27d20f55d.jpg
Och dit med den också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-524817df664563436df5ac55174bfc64.jpg
Det nya kugghjulet var en dryg tiondel bredare än övriga så jag strök av ett par hundradelar per sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-11f3adc9533d0d1aea4115db67ed3718.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c735a9d88533847e0cc3a84e99492927.jpg
Och provmonterade för att se så allt gick fritt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8ee48c63bf7c390d32f0444a4437379f.jpg
Var gränsfall på vissa så jag slipade till innerringen för att jämna till den och ta nån hundradel till på tjockleken.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6377ec6cf2eb1d9daa48101f2af85b7d.jpg
Sen var det dags att pressa i lager. Började med det nya kugghjulet och det funkade bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f1f849b98683c24f045ee0a4cbba60d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-898555122acc1ecd0ec81a6d35164862.jpg
Några till funkade men jag hittade två till som var för stora. Visade sig efter lite efterforskning att den lilla innermikrometern jag har använt visar 3-4 hundradelar för lite. Så troligen ligger samtliga kugghjul över tolerans, även om bara två var för dåliga för att använda. hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-788afb672452a6b0bb63456bd0d781e2.jpg
Så nu har jag 6 kugghjul med lager och 3 som inte går att använda. Känns drygt som fan att köpa ytterligare två nya kugghjul så jag ska låta hussvetsaren prova fylla i den med TIG:en så jag kan svarva igen. Om det verkar funka så använder jag mina 8 ursprungliga och sparar det nya. Känns bättre att ha alla precis likadana.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-757c912bcfb8048e23c2043debb37ff9.jpg
Meddelade på grund av detta att jag skippar Elmia i år. Var redan tajt med tiden och detta gav ju inte direkt nån motivation..
1 711 Inlägg
20 mars 2019
#1220
Alla på garaget borde läsa igenom din tråd, och bara bli imponerade!
Störigt med verktyget....
Jag följer stenhårt din tråd och bara peppar på, du gör ett super jobb som bara gör en häpen hela tiden :-)
Tummen upp! Kötta på!
Mvh Christian
