Hejsan. Jag tänkte bredda min bil med spacers men jag undrar om man vågar ha 2st 5mm spacers på. så man får ut hjulen 1cm. Kommer bultarna klara trycket då eller kommer något annat strula? Bilen är en 740 för att tillägga det.
En vanlig otrimmad 740. No problemos. Fast bredda med spacers är lite onödigt. Släng på fetare fälgar med mindre offset, så slipper du den extra påfrestningen på hjulbultarna. Då pallar det även trim utan problem.
Nja. det är nämligen så att jag inte har råd med andra fälgar just nu och tänkte de skulle "tuffa till det lite". planerna senare är att ha en spacer platta på varje hjul och införskaffa Mim juventus 16" fälgar med 225 däck på. Och bilen ska i vilket fall inte trimmas förens jag fått ordning på utseendet vilket innefattar fälgarna. tack för svaret
Menar du en 5mm spacer på var sida eller två spacers på samma hjul på var sida?? Bättre att köpa 10mm spacers om det var alternativ två du menade.. Är det en enkel spacer är det inga problem så länge hjulbultarna är tillräckligt långa..
Jag kör 15mm spacers på varje sida på Omegan. Blev för smalt med 10" fälgar
edit: du hann posta före mig Spacers är som sagt inga problem..
