7751
Montera bilstereo i plusjordad bil??
6 Inlägg
20 maj 2014
Jag har en Ford Anglia -59 som det är plusjord på. Hur gör man när man ska koppla in en "modern" stereo? Hur ska kablarna kopplas? mm?
1 008 Inlägg
20 maj 2014
Det finns ingen riktigt bra lösning på det, om en vanlig minusjordad stereo ska installeras så får du se till att montera den så att inte stereons chassie kommer åt bilens chassie-instrumentbräda, dvs du får sätta den i någon form av plastram eller dyligt som isolerar den från bilens plusjorde plåt.
Antennen blir sedan problem nr 2, en vanlig chassiemonterad antenn är ju minusjordad, så det kommer inte fungera, där är enklast att använda sig av en aktiv dipol glasantenn som monteras på fram eller bakrutan med dubbelhäftande tejp.
Du kan förståss om du inte är allt för petig med mottagningen isolera antennfoten från bilens kaross om du vill ha en hålmonterad, men då får inte antennen någon jordplan och därmed kommer att få lite begränsad räckvidd.
Du kopplar in stereons minus till bilens minus (matning i detta fall)
och stereons pluskablar till bilens plusjord, observera att om stereon kopplas över tändningslås/strömbrytare så kommer antagligen stereon att tappa minnet på inställningar och sånt, eftersom det styrs av stereons pluskablar.
En såndär Multitasker
152 Inlägg
20 maj 2014
kör med extra reläer hade jag gjort !
du sätter reläerna i serie med ogrinal kablage och kopplar ihop det sedan finnder du en annan jordpunkt... bygger dvs om till rätt jordat
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
1 008 Inlägg
21 maj 2014
Jag tror du får förklara lite närmare för TS och mig hur du hade tänkt med reläna och en annan jordpunkt, jag förstår iallafall inte, bilen kommer ju fortfarande vara plusjordad och stereon minusjordad hur än man kopplar med några relän.
436 Inlägg
21 maj 2014
vanliga extraljus relän kan användas då dessa går att styra med antingen minus signal eller plus signal.
tex:
kopplar men in ett relä så att stiften är enligt nedan:
30->Konstant plus
86->Konstant plus
85-> Signal Minus (tillslag från tändning eller lampor eller dylik)
87-> Stereons Remote kabel
på detta vis har man löst problematiken med remote till stereo smile
sen kopplar du minus från stereo direkt till minus batteri.
och plus stereo till plus jordningen smile
problem solved smile
men du bör iakta 240bns förmaning om att cahssi inte får jordas !!!!!
ett hett tips är att sätta säkringar till minus matningen till stereo för att säkra upp den smile
hmmm mycket omvänt tänkande när det gäller plus jordning hehe smile
6 Inlägg
21 maj 2014
oj detta är överkurs för mig, finns det inte typ någon omvandlare som man kan ha i stället?
436 Inlägg
21 maj 2014
det är inte så avancerat faktiskt smile
men någon omvandlare hittar du nog inte utan du får då istället koppla constant plus samt signal plus till kaross sen får du koppla minus kabeln direkt till minus på batteriet och koppla på en säkring!!!
då får du bara lära dig att när du ska lämna bilen så tar du av fronten på stereon/stänger av den manuellt smile
6 Inlägg
23 maj 2014
Har googlat runt och hittade detta, kan detta va en omvandlare som jag kan använda?
http://www.ebay.com/itm/6-8-12-Volt-Pos … mp;vxp=mtr
436 Inlägg
26 maj 2014
jovisst men varför göra det krångligare??? då kan du juh lika gärna bara koppla
gul+röd->karossen (plus matning)
svart->minus på batteriet
med denna blir det bara fler kablar.
152 Inlägg
26 maj 2014
varför göra det SVÅRT när du kan göra det lätt ???
2 reläer bara
dra fram en extra strömsladd behöver du göra. det är det svåraste !
KÖÖÖR PÅ BAH !
18 602 Inlägg
27 maj 2014
Kan man inte dra två nya kablar direkt från batteriet? Med "Rätt" polvändning. Men stereon får ju som sagt inte nudda någon plåt i monterat läge. Då blir det en fin kakelbrand/brända säkringar.
Men annars håller jag med ovan. Det är väl bara att vända på kablarna?
436 Inlägg
27 maj 2014
2 reläer bara
räcker juh faktiskt med 1 relä för att få till det wink
precis som jag beskrev ovan smile
6 Inlägg
28 maj 2014
2 reläer bara
Kan du ge förslag på vilka reläer jag ska köpa och hur jag ska koppla ihop det. Jag nämligen inte så bra på detta?
436 Inlägg
28 maj 2014
tex:
30->Konstant plus
86->Konstant plus
Så löser man det med relän!!!!
2 reläer bara
2 reläer bara
se ovan tycker inte det kan bli tydligare du köper 1 stycke relä från valfri bil tillbehörs butik/Biltema/jula/clas ohlsson och kopplar enligt ovan beskrivning siffrorna anger vilket stift på relät som ska kopplas till vad siffrorna står vid stiften för att man ska veta vilken funktion som ligger över stiftet!
relä förslag:
gå in på:
www.biltema.se
sök på:
relä
första som kommer upp gå in på det
ta artikel nummer
åk in till biltema
köp
direkt länk: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … ela-42134/
