10412
Bmw e36 batteriet laddar ur!?
22 Inlägg
31 maj 2014
Tjena, hoppas tråden har hamnat rätt hehe,
till problemet: sätter jag i ett nyladdat batteri i min bmw så laddas det ur på 1 vecka ungefär, och då är stereon urkopplad och slutsteget. någon som har haft samma problem?
de höll innan ja började pilla med stereon, men de borde ju inte ladda ur när den ur urkopplad?
mad mad yikes
21 761 Inlägg
31 maj 2014
Du bör göra en tjuvströmsmätning med en multimeter för att ta reda på vad som kan vara fel. smile
22 Inlägg
31 maj 2014
okej, är ny på el osv, vad ska man mäta då hehe? smile vid stereon osv?
21 761 Inlägg
31 maj 2014
Enklast är att plocka bort batteripluskabeln och koppla in multimetern mellan pluspolen och batteripluskabeln, sedan tar du ur en säkring i taget tills strömmen minskar tydligt. Multimetern ställs i läge för likströmsmätning och lämpligt mätområde är 10/20 A beroende på mätare. smile
22 Inlägg
31 maj 2014
okej smile
