4416
Audi 80 cabriolet, problem med hydralik/elen till caben
692 Inlägg
20 juni 2014
Jag har elcab eller hydralik på min audi 80 cab, problemet är att den inte fungerar som på så många andra äldre cab bilar.
Finns det något vanligt fel som brukar vara på just audi 80 så jag kan börja reda ut problemet istället för att felsöka från start.
Det händer absolut ingenting när jag trycker på knappen inne i kupén.
Tacksam för hjälp!
//Marcus
1 020 Inlägg
22 juni 2014
Brorsans audi 80 cab var det boxen som var kass, fick fälla cabben manuellt.
Kan vara nån givare el dyligt oxå
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
692 Inlägg
9 november 2014
Efter många timmars felsökande så har jag inte kommit så jäkla långt fram faktiskt.
Det jag har konstaterat är att motorn fungerar när jag kopplat lös allt och "torr" kör den. Men monterar jag tillbaka den och försöker så startar den och går ett par sekunder för att sen stänga av sig själv för att sen börja igen.
Är det ett problem som någon av er där ute stött på? Har sökt på nätet ex antal timmar utan framgång, Kanske någon sitter på ett el-schema så jag ser vart alla givare sitter mm?
