7942
Hur startar jag extraljusen?
171 Inlägg
28 juni 2014
Tjena!
Har en 850 GLT -97 som det sitter två extraljus i fronten sen jag köpte bilen. Har aldrig riktigt lyckats få igång dem, undrar hur de brukar sättas igång?
Sitter en eftermonterad strömbrytare på instrumentpanelen som bara tänder två små parkeringsljus inuti extraljusen.
Har provat ha strömbrytaren på och samtidigt växla till helljus men extraljusen går ändå inte igång?
mvh
2 863 Inlägg
28 juni 2014
Du har kollat glödlamporna i extraljusen va? Annars kan det ju vara
reläet som tackat för sig.
Senast redigerat av uhlin (28 juni 2014)
2 093 Inlägg
28 juni 2014
Kanske säkringen är sönder, eller blivit borttagen om det exempelvis varit stenskottsskydd på dem över sommaren.
171 Inlägg
28 juni 2014
Kan kolla glödlamporna, men det känns lite långsökt att båda två ska vara sönder. Kanske inte så konstigt i för sig om någon kört länge utan att orka byta...
När ska dem gå på egentligen då? Automatiskt när man slår på helljuset?
21 761 Inlägg
28 juni 2014
Man brukar normalt sett koppla så att extraljusen slås på när helljuset går igång, sedan brukar det även sättas en brytare så att extraljusen kan slås av separat. Följ kablarna från extraljusen och se vart de tar vägen, rimligtvis borde du hitta relät och i så fall kunna kolla upp funktionen. smile
