6754
Hur kopplar jag basen på ett mono steg?
Solfilmsmontör
950 Inlägg
29 november 2006
Hejsan jag har en kenwood bas som skall kopplas på ett DLS CA12 monoblock. Om jag tittar på steget så är där 2st + "kanaler" och 2st - "kanaler". Tänkte bara höra hur jag ska koppla med tanke på att jag bara har 2st kablar ut från basen. Basen är på 2ohm för övrigt.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
21 761 Inlägg
29 november 2006
Dessa båda "+" och "-" anslutningarna är ihopkopplade med varandra, alltså båda plus sitter ihop och båda minus sitter ihop. Då är det bara att välja en av dessa plus och minus när du kopplar in.
Orsaken till att det är på detta sätt är bla för att det ska underlätta koppling av dubbla talspolar eller flera basar, om man bara har en plus och minus anslutning så ökar risken för glapp eftersom man då måste sätta två kabelskor på varandra.
Solfilmsmontör
950 Inlägg
29 november 2006
Tack så mycket för svaret. Du har varit väldigt hjälpsam under mitt projekt, det uppskattas.
21 761 Inlägg
29 november 2006
Varsågod solfilmsmontören, hoppas att det blir som du har tänkt dig.
