BMW e36 4,4l v8 turbo
E36 coupé som får M62B44, turbo, 6-växlad låda mm
  • 280 Följare
  • 215 388 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 november 2018
42emil
15 november 2015 · 539 Inlägg
Nästan klar med pumpen nu, lite mer oljerör som ska fixas bara.
Axeln behövde kortas 39mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-76c40a6f72fb6055a948b24a24de9860.jpg
Svarvade ner lite, och stack sedan av den
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-51f350a55580b6f1a48f13507bd96242.jpg
Gänga
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-a8cd5df01c1521fa90e1ecc1384dbadc.jpg
Filade och putsade lite. Lite bonnigt, men funkar bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-eb6aaa6e4985f3cca1c10abbc87cf9d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-11447a6e39178a041311e4275e748faa.jpg
Kortade ena oljeröret 5mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-545a299a7aba58be47d6404b59b26b96.jpg
Ihopmonterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-72b18dea144267c640e1f3168b693618.jpg
Fick gänga upp skruvarna som håller pumpen också
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-219cc2a2d4b454011500645c5afebfe8.jpg
Volvo V70 "D5 AWD Summum" (2011)
BMW 344i coupe "V8 turbo" (1995)
42emil
21 november 2015 · 539 Inlägg
Ännu mer grejer att lägga på hög
Bla en alukylare med inbyggd oljekyl. 8 cm tjock.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-8173795b53072414fc10fe1d9aa6e012.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-846992d679513afe60efb872f7a7a801.jpg
Och en Suvi-krycka
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-bb806e0be39d34ff0c316db8cd3e5727.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-f2d0b7804b9c4d9e4905ff14d4f87da8.jpg
Har även konat upp kollektorerna så dom passar mot 2,5" v-bandsfläns
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-ee538e91cfb353063437dd09d5885842.jpg
WDB EVOLUTION GARAGE
22 november 2015 · 366 Inlägg
Fina prylar!
Dodge RAM SRT-10 "Nurburgring-truck" (2005)
BMW E36 "E36 V8 Banbil" (1995)
42emil
28 november 2015 · 539 Inlägg
Kapade upp tråget lite mer för att få plats med det större drevet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-19cabfe1977b6390b00963e01b70bef5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-54680d2127a6a5d3cf4be2cb3411111f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-a2c05eb7b35c48130ed75d6fffe30ecf.jpg
Ser ut som att jag kommer få bygga om fästet och kanske lite rör till styrväxeln. Vill helst att framvagnsbalken får plats mellan sumpen och bulan för drevet, så att motorn hamnar så långt ner som möjligt och att jag slipper kapa i balken. Vill slippa distanser till balken också, men kanske blir så ändå. Får se hur allt lirar sen.
42emil
16 december 2015 · 539 Inlägg
Har lagt igen öppningen för drevet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-4288e734a1050085d921a3670301782a.jpg
Fimpade innerskärmarna oxå. Ajabaja med vinkelkap i garagelängan, så handjagade med bågfil. Började kapa i ena rambenet med, men kommer inte riktigt åt. Ska låna en tigersåg från jobbet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-7d5baf587a62d0235c906abfcf3189a5.jpg
Tänkte lite fel och borrade ur punktsvetsarna i tornet, men skärmen fortsatte längre bak så va ändå tvungen att såga.https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-373e42a3567f02e55aef67e2fb2477e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-d5cc8f42b82f7faa28f9617fbef5d569.jpg
Lyckades ta två suddiga bilder. Men ser ut så iaf. La på lite sprayfärg för rostskydd
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-bc99a2553c1c3fb4e5b19e07b78a2fde.jpg
42emil
17 december 2015 · 539 Inlägg
Kapa kapa
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-ec2331033dea35864ca50c03ed932334.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-781e805ae81d569a3a0f0a8598fd93c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-8191b02f4c9e8dc1aac9ed8962fea7e9.jpg
Hunted Jackass
17 december 2015 · 795 Inlägg
Kommer bli så sanslöst brutal när den är färdig! Snyggt jobbat.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
42emil
Tack tack.  Jo, om det blir nåt kvar av den när jag är klar så. tongue
LooneyTuna
1 januari 2016 · 7 Inlägg
hvorfor bruger du ikke den originale oliepumpe ?
jeg er selv ved at ligge en m62b44 i en Volvo 244 fra 87. jeg har os en stor turbo til den som skal på smile det er en garrett gt4594 også med t6 udstødningshus big_smile
godt nytår her fra danmark smile
42emil
1 januari 2016 · 539 Inlägg
Vill få motorn så långt bak mot torpedväggen som möjligt. Org. oljepump sitter i framkant på motorn och hamnar ivägen för framvagnsbalken.
Lät som ett grymt projekt med 240n. Tror du har mer plats i den karossen.
God fortsättning!
42emil
10 januari 2016 · 539 Inlägg
Har hållt på att smeta på lite kemisk metall på tråget. Kör med JB weld, fått för mig att det ska vara "the shit" efter lite efterforskning. Men det va lite rinnigt och svårt att jobba med. Kommer få lägga på några gånger till.
Tänkte fylla igen alla hål i flänsen och borra nya efter en packning för att få dom mer exakta.
Sen slog det sig lite vid svetsningen, så ska fylla upp lite och planfräsa oxå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-e90ce1c6c1ac1d55003d63fdb90a802b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-f40d77834e5c2669cf8e1de299e91f99.jpg
10 januari 2016 · 366 Inlägg
Kämpa på! smile Börjar nog svetsa mitt tråg i veckan smile
42emil
Tack!
Se till att använda mycket tvingar och tänk på värmen. Bygger du oxå alu?
11 januari 2016 · 366 Inlägg
42emil skrev:
Tack!
Yeah, kommer fästa flänsen i en bänk i varje bulthål. Borde fungera :]
42emil
24 januari 2016 · 539 Inlägg
Har börjat riva ur all el. Inspirerande arbete.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-a7f650f644b1120899e7b096a7fd3933.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-5bf2bebda57f9589a0239cc607809260.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-38b951aab339c4ed76597a14a1bd7739.jpg
Nån som vet vart dessa två går? ABS eller? Kommer inte åt att hissa upp bak fn, så tänkte klippa dom.
Går ner bakom baksätet genom golvet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-9472eb8ced0d493ba3147731f768974a.jpg
42emil
23 februari 2016 · 539 Inlägg
Varit lite dåligt med uppdatering här.
Har lämnat tråget till en kollega som ville planfräsa det åt mig. Dock så åkte han iväg på äventyr nån månad, så har inte hänt nåt med det.
Väntar på lite grejer från vattenskäraren med. Mer om det framöver.
I brist på annat så slöjdade jag till en täckkåpa till bakkant på insuget. Inte riktigt klart än, ska in med vakuumanslutningar m.m.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-1386e8c3aa2fe986774be9fca56da6c7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-b80a421e321fcd3b8cea58bc108b872c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-b0a23a3aeedf616ef65ca2d939e39d1f.jpg
Och nej, det ska inte vara spårskruv där sen tongue
42emil
3 mars 2016 · 539 Inlägg
Var ut lite och drog i lite kablar, och vips så låg hela elsystemet bredvid bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-1aae7d180a17b8fa2fd046388445f277.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-b4abdad50343b22757ebbed0932dda9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-84d793f7489cd2cf14b779578492b959.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-44837ce96c9a7d4d1faed457ffed8583.jpg
42emil
5 mars 2016 · 539 Inlägg
Rengjorde spjällhuset lite. Ättiksprit, bakpulver och varmvatten. Blev inte helt rent, men betydligt bättre än innan. Borstade rent med lite stålull efter tvätten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-ca4c0b370a623010c11fd4d045cb0a5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-1cd3b8a874f885f57caf231a0d69a288.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-bbfaae74f2859b901706e14c3681a577.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-8de423bee2943de9b5f2d5820b586ac3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/140/139635/139635-4c3d9c7b52e9fa81fd82637d6cb08a1d.jpg
fractal101
5 mars 2016 · 142 Inlägg
följer! funderade själv på v8 i E36an men det verkar vara ett jäkla jobb att få till.
Bygger en E36 Touring med 2JZ
42emil
Ja, det är ju inte att bara direkt tongue Såhär i efterhand skulle jag nog antingen bygga på annan kaross eller med annan morot. Men det ska nog gå att få ihop.
Följer ditt projekt också, 2jz fanns med som alternativ innan jag köpte 7an.
