Semesterprojekt Saab 9-5 Aero
Snygga till och reparera en Aero till dugligt brukskick
  • 31 Följare
  • 25 460 Visningar
  • Projektet avslutat 11 augusti 2014
wBes
20 juli 2014 · 405 Inlägg
perzy skrev:
wBes skrev:
perzy skrev:
Köp en extra tändkassett att ha med i skuffen eftersom tändkassetten kan ge upp helt när som helst, var som helst, kanske i Tingstadstunneln.... Helt vansinnig konstruktion, men så är det ju med mycket i moderna bilar.
Tycker de där med att ha en extra TK liksom vevaxelgivare m.m. Är grovt överskattat, på min 9-5a som är från 98a har Tändkassetten endast behövts bytas en gång och då har bilen gått nästan 30kmil.
Ja, du kanske är en sån där Alexander Lukas där allt ordnar sig. Själv är jag en Kalle Anka där tändkassetten (jag har ju dessutom två av skiten) med mycket stor sannolikhet tvärdör vid riktigt obehagligt ställe, med ungar och svärmor i bilen och 30 minus ute...
Är motorn stendöd fungerar ju inte mobilladdare, värme etc heller så det gäller att hålla sig till civiliserade trakter men då går det säkert bra.
Okej är man extreme pessimist och föreställer sig det absolut värsta scenariot kan jag förstå din tanke, men att påstå att TK:n är en vansinnig konstruktion just på grund av denna anledningen är ju helt skevt. Kör man med TK3.7 relativt ny så är risken extremt liten att den ger upp, typ lika stor som att man rasar turbon, skjuter en kolv, har sönder en vevaxelgivare eller liknande.
F.ö ska jag sluta att smutskasta denna projekttråd. Ber om ursäkt till TS för att jag ens började argumentera.
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
skutte Bilrekonditionerare
20 juli 2014 · 453 Inlägg
wBes skrev:
Vilket lyft! Rosten är ett hel*ete på dessa bilar dessvärre, min 9-5a är igenom på ex antal ställen..
Lägger hur som helst en prem och hoppas på täta updates! smile
Tackar, jo den är ju det tyvärr. Det blir updates så fort jag gör ngt 😊
MVH Rikard
Måste nog hålla med wBes här. Har haft 5 9-5or o tre 9000 och aldrig haft en trasig kasset. Kör nog på utan en i reserv ett tag till 😊
MVH Rikard
21 juli 2014 · 453 Inlägg
Gjorde ett misslyckad försök att lacka tankluckan idag, någon av er kanske vet varför det gick snett? Så här gjorde jag iaf.
1. Slipade och grundade med Hagmans rostskyddsgrund tidigare. Denna färgen penslade jag på.
2. Spacklade idag och slipade till ytan var helt slät. Ytan var här naturligtvis delvis täckt med spackel och delvis grundfärg.
3. Spraya på Hagmans Filler 1K, kallat slipgrund?? och här skedde en reaktion där grundfärg var framme så att säga. Fungerar inte dessa produkter ihop? Fillern reste sig på vissa ställen.
4. Testade ändå att slipa ner "resningarna" i fillern och drog på bilens färg men då uppkom samma reaktion igen på samma ställen.
Funderingar:
Vad är det som inte går ihop och vad gör jag nu? Slipa ner allt igen och göra om? Vilka produkter isf?
Tycker den blåa borde gå med grundfärgen baksidan inte fick samma reaktion. Där gjorde jag ingenting utan lackade bara direkt på grundfärgen.
Tacksam om någon som kan detta skriver i tråden smile
MVH Rikard
Saab_2takt Turbo lover
29 juli 2014 · 329 Inlägg
Jag har haft  problem med resningar när jag lackade om min moppe samt några delar på min og900. Jag löste detta genom att gå till Biltema och köpa deras Sprutspackel. Så tycker du ska slipa ner locket så alla resningar försvinner sedan lägga ett lager med Sprutspackel sedan på med den blåa lacken så borde det lösa bekymret. smile  Tar och följer också! smile
Kolla gärna in mitt projekt : SAAB 900S TURBO 1991
Saab 900S Turbo "My Private Jet" (1991)
29 juli 2014 · 453 Inlägg
Tack för svar, gjorde ngt liknande som du beskrev med godkänt resultat smile Kommer update nu
MVH Rikard
Här kommer en update så ni inte tror jag står och slappar smile
Gjorde om tankluckan helt och hållet, fick ett okej resultat nu som får duga. Grundfärg, spackel, grundfärg igen och sedan lack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-389a196e66d9c382b1fae8124cac08db.jpg
På bilen. Långt ifrån perfekt, jag vet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-b6bf52ea52cb448614b4823b30743bdd.jpg
Vanlig syn på våra Saabar? 300:- för ett nytt? Nejtack. Köpte klisteremblem för 100:- o smällde dit smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-dd8c95161b5826876c6beac6871521e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-5b97c546b50e27c10d21334575e5f697.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-5351c76ee5ae0bb40f8fe59df0906dd0.jpg
Servade bilen med olja och filter smile Går riktigt tyst och fint i maskin tycker jag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-308debfce91eea75059893f9ea170a28.jpg
Lackat dörrarnas nederkant som jag tidigare grundfärgat. Rostskydd och sist listen på plats - fint smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-f3f10a797716db13100953a1cab656f3.jpg
Spacklat och grundlackat om vart annat, börjar bli något så när jämt. Lack troligtvis imorgon smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-d532b244f3848f70d3000b9280f1cc69.jpg
Besiktigade bilen igår, fick en två på en spindelled. 500:- fattigare, lite jobb och ytterligare 220:- för ombesiktning så är den nu igenom! wink
Åker nog på att byta batterier i larmsirenen också då "service stöldlarm" kommer och går.
Kvar att göra nu då:
- Batterier i larmsiren
- En redig polering
- Lacka det sista på bakskärmen
Allt för idag:)
MVH Rikard
tommyhjortasen
29 juli 2014 · 1 049 Inlägg
Du gör ett bra jobb!
Montecarlo
29 juli 2014 · 444 Inlägg
Snyggt jobbat, kul semesterprojekt!
30 juli 2014 · 453 Inlägg
Tackar, kul att det uppskattas :-) Det är ju så man blir inspirerad tycker jag, när andra visar vad dom gör.
MVH Rikard
Fick på lite färg det sista idag, blev helt ok. Kanske går att få det snyggare med lite polering sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-79bca7c63806fa113876c16be12db0a4.jpg
Två helhetsbilder också smile Ska bli kul att göra den riktigt fin i lack o svärta upp alla lister osv! Pappa polerade upp ändröret så det är blankt och fint nu smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-b321f47577f962f57e4d6e424027fcb2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-315fdb79a7ebcb01fd7d0fd5d150b4bc.jpg
Börjar kännas som en riktig bil nu igen:D
MVH Rikard
Iamjonas
30 juli 2014 · 226 Inlägg
Grym tråd, följs
1 augusti 2014 · 453 Inlägg
Iamjonas skrev:
Grym tråd, följs
Tack, kul smile
MVH Rikard
Iamjonas
2 augusti 2014 · 226 Inlägg
Får man fråga hur lång tid det tog med framlycktorna? Skulle vilja göra det på min brukis, men är som sagt den som går dagligen
Senast redigerat av Iamjonas (2 augusti 2014)
2 augusti 2014 · 453 Inlägg
Det tog ungefär 1h per lyckta så kör på du smile
MVH Rikard
cars4ever
4 augusti 2014 · 836 Inlägg
Trevligt projekt smile
Saab 9-3 "Turbo" (2000)
Volvo V70N "GLT" (2001)
BMW 730iA "E32" (1988)
kitqeb Kör defensivt, köp en stridsvagn.
7 augusti 2014 · 174 Inlägg
Vart det redan dags att sälja ? sad
http://www.blocket.se/skaraborg/Saab_9_ … 11&w=3
BioPowered SAAB 9-5
7 augusti 2014 · 453 Inlägg
Japp, köpte den för att göra iordning och sälja. Om ingen vill köpa den har jag den som vinterbil är tanken smile
Kommer lite bilder strax på bilen efter att jag polerat den
MVH Rikard
Slänger upp lite bilder efter jag polerade den en kväll i veckan
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-ca22189112f0aa236148e6f4e6d56ca0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-d52d50dd3da81488a0e87322588612a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-802463f16d44c6336288765660adbddc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-4df6a336528026ddcd797bbd63f225fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-f41c082db30fe6f2076b0e1d1be50bd4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/65/64647/64647-2ad2bf7c721f8836f526221931619515.jpg
.. och detta kanske även blir en avslutning på detta projekt. Prövar nu intresset på bilen hos alla er där ute så får vi se vad som händer. Blir den kvar hos mig kommer jag fortsätta greja och förbättra den, samt köra över vintern som kommer.
MVH Rikard
11 augusti 2014 · 453 Inlägg
Bilen är såld och projektet avslutat. Tack till alla följare :-)
MVH Rikard
