Long time no see! Som det ser ut nu så kommer jag i princip bara montera tillbaka allting och köra i sommar och under tiden förfina den. Skaffar man kärring så kan planer lätt spricka och framtid ska planeras .
Var i garaget i helgen och skruvade lite! Fick min bakre packbox från Ddesign så jag bytte den och la i motorn!
Ett tips när ni ska i med motorn är att få den helt rak på lyften. Höll på i 1,5 timme för att den lutade för mycket åt höger på lördagkvällen utan resultat. På söndag morgon tog vi ut den igen, monterade andra remmar på lyften och satte i motorn på 20 min..
Nu är det ett paket med nya silikonslangar på väg, ska bli kul att se vad det kan göra i motorutrymmet!
Fick lite inspiration från min garagekompis och fick för mig att lacka tryckrören.
Före
Grundat med svart färg, lackade över med matt grå.
Bilden är inte rättvis, snyggare i verkligheten
Sitter i tankarna att lacka insuget i helgen också. Allt annat är på plats, nu är det bara kylare, intercooler, tryckrör och oljekylare som ska på plats. Provtryckning och sen är den startklar!
Ett tag sen jag uppdaterade. Startade upp bilen för en vecka sen men det lät inte helt hundra. Tog bort slangarna till oljefiltret och det visade sig att dom satt fel.. Beställt oljetryck- och oljetemp-givare till sprutet. Så snart ska den vara uppe och gå tycker jag!
Nu har jag varit i garaget i 3 dagar och fått lite gjort!
Eftersom tråget läckte tömde jag motorn på olja, tog bort tråget, riktade det, helicoilade gängorna, tog bort gammalt silikon, rengjorde, smackade dit en fet klick silikon och smällde tillbaka det.
Lät det stå med olja i maskin över natten. Torrt och fint!!
Kopplade ihop givarna och lödde ihop dom med härvan
Uppstart förhoppningsvis imorgon efter jobbet! Fortsättning följer..
Var i garaget i helgen och igår och fixade lite. I hopp om att jag skulle få köra med den i söndags så blev det såklart lite strul. Den gick på 3 burkar. Fick ingen gnista eller bensin på treans cylinder. Felsökte lite och det visade sig vara ena kabeln till spolarna som glidit ur.
Problemet kvarstod dock att få ut stiftet. Efter många försök av mig och garagepolarna både i söndags och i tisdags utan resultat så fick jag nog och ringde Maxxtuning. Lyckades få tag på Fredrik innan han skulle hem och han lyckades hjälpa mig, asgrymt!
Konstigt nog när jag startade den så gick den på alla fyra, spridaren hade börjat funka igen! Antagligen hängt sig eller nät liknande.
Efter lite strul och felsökning med annat så gick den äntligen som den skulle! Så jävla skönt!!
Så nu är det bara besiktning kvar, sen tuta och köra!
